31.08.2012, 14:40
Fahrzeug: 7
Viskokupplung ausbauen...
Hallo zusammen, ich muss die lima austauschen und bin bei der viskokupplung stecken geblieben. ich krieg die verdammte schraube einfach nicht auf, wir haben mit dem hammer draufgeschlagen aber das teil dreht einfach nur mit...
ich wäre für jeden tipp dankbar, weil ich bin mit den nerven echt am ende...
31.08.2012, 15:04
In welche Richtung drehst Du (wenn Du davor stehst)?
Ansonsten musst Du den Visco mit dem Spezialwerkzeug blockieren - es hilft aber auch oft WD40, welches Du auf das Gewinde sprühen musst,
31.08.2012, 15:24
Präsenz zeigen!
Fahrzeug: F01 - 730d
Bin mal gespannt auf die Antwort!
31.08.2012, 15:26
Fahrzeug: 7
Wenn ich davor stehe, im Uhrzeigersinn da es ein linksgewinde ist...
mit wd40 hab ichs schon probiert jedoch erfolglos
Geändert von nerko (31.08.2012 um 15:49 Uhr).
31.08.2012, 15:46
Fahrzeug: E65 - 745i
Ätschibäätsch......
31.08.2012, 15:49
Fahrzeug: 7
31.08.2012, 16:12
Präsenz zeigen!
Zitat von Winni
Ätschibäätsch......
Hatter bestimmt gegoogelt und wundert sich insgeheim jetzt!
31.08.2012, 16:14
Fahrzeug: 7
Ne ist doch logisch, die schraube würde ja mit der zeit aufgehen würde es sich um ein rechtsgewinde handeln...
31.08.2012, 16:37
Präsenz zeigen!
Ja war ja nur ein Späßgel
Mehr als Lexmaul dazu geschrieben hat, kann ich eigentlich auch nicht beitragen
31.08.2012, 16:48
MAJOR
Fahrzeug: -
Wenn du alles richtig fixiert hast kannst auch n kurzen schlag auf den Maulschlüssel geben. So hab ichs beim E38 gemacht, danach ging die runter
