31.08.2012, 05:49
ACC-Sensor ausgetauscht, aber weiterhin nicht über Diagnose ansprechbar - wie gehts weiter?
Ein Forumsmitglied hatte einen defekten ACC-Sensor, der scheinbar überhitzt ist - irgendwas hat da von innen nach außen ein Loch in den Sensor gebrannt. Der Sensor wurde gegen einen gebrauchten, aber neuwertigen Sensor getauscht. Er soll funktionieren...
Aber ACC funktioniert weiterhin nicht und ich kann ihn per Diagnose auch nicht ansprechen - STG wird nicht gefunden. Im DSC steht ein ACC-Fehler, dass die CAN-Botschaft fehlt - kommt auch immer wieder.
Steckerbelegung ist am ACC-Sensor ist im Anhang ersichtlich.
Die beiden Sicherungen sind ok, aber wie geht es nun weiter? Über CAN scheint ja die Diagnose nicht zu laufen, sondern über die beiden Diagnoseleitungen (K-Leitung?).
Aber da scheint ja generell ein Wurm drin zu sein - sowohl CAN als auch Diagnose tot? Ich bin leider auch nicht soooo bewandert in Sachen Fahrzeugelektrik, das Forumsmitgleid noch weniger, daher schreibe ich auch ein paar Sätze für ihn zusammen.
Wie geht man nun am besten hier vor? "Einfach" mal Leitungen vom ACC zur Diagnose ziehen, dann ebenso Leitungen zum CAN-Verteiler? Plus-Versorgungsleitungen kann man ja recht einfach durchmessen...
Kann hier jemand folgende Sachen kurz erklären:
Wo sitzt der CAN-Verteiler X89993? Wo kommen die Leitungen an den Stecker X69 & X183 wegen der Diagnose dran?
Fahrzeug ist ein 2001er 740iL.
Vielleicht hat noch jemand Ideen...besten Dank erstmal
31.08.2012, 07:53
Langstrecken Gleiter
den sensor erstmal am anderen fahrzeug testen, die möglichkeit habt ihr nicht? das ihr 100% sicher seid, das der sensor wirklich geht, und kein DOA ist.
Wenn was am Sensor durchgebrannt ist, evtl sicherung hinüber?
31.08.2012, 07:59
livin´ on a rig
Auch mal messen, ob an 10 u 12 vom Steuergerät wirklich Spannung ankommt.
Masseverbindung an 1 in Ordnung?
- 87´er Jeep Wrangler YJ
- 96´er BMW E38 M62B44 LPG
- 90´er BMW E32 M30B30 LPG
- 81´er Vespa P135X
- 90´er Hymer Eriba Nova 531
31.08.2012, 07:59
Sicherungen sind ok, anderes Fahrzeug kann nicht genommen werden und mehr als eine Zusicherung, dass der Sensor funktioniert, gibt es leider nicht.
31.08.2012, 10:09
Fahrzeug: JEEP GC4 WK2 CDR
Nach Sicherungen schauen ist eine hilfreiche Idee, aber am Stecker den Saft messen ist noch viel besserer.
Vielleicht ist das ACC ja ganz einfach über einen selbstgebastelden OBD-Adaber zu "erreichen". Also paar Drahtl direkt an dein Inteface...
09.09.2012, 21:50
Fahrzeug: E38 740iL, Kawasaki 750ZXR, MB Cabrio CLK 230 Kompressor
Laut Vorgänger war was am Lenkrad! Es kann dann ja nur die mfl tasten oder der schleifring gewesen sein.
LEDs leuchten beim Selbsttest nicht, soll auch normal sein.
Kombi macht nach dem abklemmen und wieder abklemmen auch die Bewegungen in der Temperatur Anzeige, was laut Enzo bei den neueren Modellen normal ist.
Müssen am Stecker vom Sensor 12 Volt Anliegen?
