22.08.2012, 09:45
Fahrzeug: E38 740iL, Kawasaki 750ZXR, MB Cabrio CLK 230 Kompressor
Spiegelmemory
mein linker Außenspiegel reagiert nicht mehr auf das Memory Signal. Sobald man den manuell verstellt und dann auf eine gespeicherte Taste drückt, bleibt er an der stelle stehen und geht nicht auf die ursprüngliche Position zurück. Der rechte funktioniert, wie er es soll.
Kann es der Spiegelblock sein?
Michael
Ps. Der Sitz funktioniert, dh er hält seine gespeicherten Positionen.
23.08.2012, 15:45
Ich finde nichts.
Keiner eine Idee oder Lösung?
23.08.2012, 16:38
seit 19.2.19 Nichtraucher
versuche mal die sitzposition incl. spiegel neu zu speichern...
danach ein neuer versuch.
nen neuer spiegel ist aber nicht zufällig verbaut worden?
ansonsten bleibt wohl wirklich nur der schaltblock als fehlerquelle über... oder das allheilmittel des reset's
23.08.2012, 17:05
Fahrzeug: JEEP GC4 WK2 CDR
Vielleicht mal den Spiegel ausklappen?
23.08.2012, 17:35
Sitzposition und Spiegel hab ich schon probiert, hat nichts gebracht. Ein anderer Spiegel ist auch nicht verbaut worden, weil vorher funktionierte er ja. Reset habe ich auch schon gemacht, ohne Erfolg.
@ Rubin, was meinst du mit Spiegel ausklappen?
Mein Fahrzeug ist von 2001 und ich habe noch einen schalterblock von einem 98iger, kann ich den verwenden?
23.08.2012, 18:35
rubin meint mit ausklappen sicher das initialisieren des spiegels... wobei ich eigentlich dachte das sei rein mechanischer natur und nur bei el. anklappbaren spiegeln notwendig, wenn die wackeln oder nicht mehr ein/ausklappen.
dazu den spiegel nach vorne klappen (soll schwer und mit furchtbaren geräuschen gehen) danach el. wieder einklappen (wieder mechanische geräusche)... genaue vorgehensweise bitte selbst raus suchen
die schalterblöcke unterscheiden sich VFL und FL... da 98 genau dazwischen liegt, hilft wohl nur ausbauen und vergleichen... passen die stecker, müsste es gehen.
23.08.2012, 19:54
klar ist das elektronisch - naja, zwar nur Schalter zur Postionserkennung, aber wenn die nicht stimmt könnts nichts werden. Habe ja noch nie im angeklappten Zustand die Speicherplätze durch gemacht...
Ein "ist-98er" ist vielleicht kein "bis-9/97"...
23.08.2012, 23:42
nur hat die spiegeleinstellung (glasverstellung) auch schaltertechnisch nix mit der anklappfunktion zu tun.... aber wenn es hilft
zum VFL... na wenn das (die umstellung zum FL) 9/97 war... dann ist nen 98er sicher FL und es passt
24.08.2012, 08:39
Fahrzeug: Ford Mondeo MK5
Moin
Ich hänge mich hier mal mit rein.
Ich habe ja nun VFL und bei mir ist das schon immer so, das der linke Spiegel nicht an der Sitzmemory hängt.
Meine Spiegel sind nur mechanisch einzuklappen.
Wenn ich was an den Spiegeln verstelle, so ist es bei mir wie beim TE, rechts geht in die gespeicherte Einstellung, links passiert nichts.
Ich wußte gar nicht, daß das ein Fehler ist.
Frank
seid 04.11.2010 im 200.000er Club
24.08.2012, 09:09
Ich vermute mal dass der linke Spiegel irgendwann mal defekt war und ausgetauscht wurde. Dabei wurde dann einer genommen von nem Fahrzeug ohne Memory und schon hast den Salat.
