Alt 21.08.2012, 07:07   #11
DKVT
Fahrzeug: E38-728iA (01.97)
Die alten Schlüssel haben keinen Akku, die werden durch gute alte Batteriekraft angetrieben, inkl. Warnmeldung im Kombi wenn diese schwach sind.
Die Funkfrequenz für die ZV steht bei Orig. Rauten-Schlüsseln hinten drauf.
DKVT ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.08.2012, 09:13   #12
rubin
Benutzerbild von rubin
Fahrzeug: JEEP GC4 WK2 CDR
Der ZV ist es egal welcher Schlüssel (VFL/FL) mit angelernt wird.
Alt 21.08.2012, 12:11   #13
Tito_2000
Benutzerbild von Tito_2000
Fahrzeug: F32 440ix LCI
Die VFL Schlüssel in Europa verwenden 433mhz und zeigen mit Pfeil nach unten (weg vom BMW Logo), die USA Version hat die 315mhz und zeigt mit Pfeil nach oben (zum BMW Logo)
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Funkfernbedienung (FBZV)
Tito_2000 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.08.2012, 15:28   #14
ratbaron
Fahrzeug: 2010 E87 118d
darf ich mich kurz anhaengen hier?
fuer den VFL, ich habe 2 funktionierende transponder von den notschluesseln, aber keine funkschluessel.
kann ich gebrauchte funkschluesselsender holen, mir nur den bart auf einem neuen rohling nachmachen lassen und dann anlernen?
ratbaron ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.08.2012, 16:41   #15
rubin
warum kaufst du dann nicht gleich 2 komplette neue schlüssel in der bucht und 2 gebrauchte, damit du die elektronik hast?
dann brauchst nur deine 2 EWS-Käferchen und die 2 Platinen aus den gebrauchten nehmen, in die Neuen basteln und fertsch!
Natürlich erst zum Schlosser mit den Schlüsseln, damit er nur, falls, die Rohlinge ruhiniert und nicht die gute Technik.
EDIT:
Die EWS-Käferchen müssen aber auf dein Auto bereits codiert sein, damit es geht. Bzw. deine EWS im Auto muss diese kennen. Ansonsten brauchst jemanden der sich ins EWS lötet um diese anzulernen. Es sei, dass es mit G*T*1 oder D*I*S auch geht.
Alt 21.08.2012, 16:55   #16
ratbaron
ich hab nur 2 von den grauen notschluesseln, die transponder die da drin sind funktionieren und das auto faehrt damit einwandfrei.
d.h. 2 gebrauchte fuer die innerein, 2 neue fuer den bart und die optik und dann nachmachen lassen?
Alt 21.08.2012, 17:12   #17
rubin
Jiep, genau, perfekt rezitiert
Alt 21.08.2012, 17:37   #18
w00lf
Benutzerbild von w00lf
Fahrzeug: 735iA 03/99
Was kostet so ein Schlüssel, wenn ich fragen darf?
mfg, Wolfgang
w00lf ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.08.2012, 20:28   #19
Ekid
Benutzerbild von Ekid
Fahrzeug: F02 760Li (11/13)
hmmmm...
wird immer komplizierter hier
also, der Schlüssel sollte 143,50€ kosten. Laut Aussage vom Teilevertriebler inklusiv initialisieren.
Der Freundliche hat sich jetzt an BMW gewandt, und ich soll den Rückruf in den nächsten Tagen abwarten. Mal kuken, was da rauskommt.
Falls nix draus wird: kann ich den Schlüssel irgendwo nachfräsen lassen bei meinem FL, und den Chip für die EWS codieren lassen? kost bestimmt nur einen Bruchteil von den besagten 143 Oiro.
Wohnt zufällig jemand in der Nähe 74072 Heilbronn, der sich mit sowas auskennt?
Ekid ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.08.2012, 09:08   #20
rubin
Mir währe das viel zu wenig Lohn. Immerhin sparst du dir eine jungfreuliche EWS...
Innenraum: Schlüssel nachbestellen celentano BMW 7er, Modell F01/F02 9 09.08.2013 14:53
Elektrik: Funkschlüssel Jue BMW 7er, Modell E38 30 06.12.2010 18:44
E32-Auto: Funkschlüssel Mario RE Biete... 0 30.07.2009 11:57
Elektrik: Funkschlüssel E66-Fan BMW 7er, Modell E38 15 17.02.2009 18:28
Karosserie: E65 Schlüssel nachbestellen BlackBMW BMW 7er, Modell E65/E66 4 03.01.2008 12:12
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:26 Uhr.
