17.08.2012, 19:08
Fahrzeug: E38-730iA (20.12.94)
Geräusch, als würde man über Fahrbahnmarkierung fahren
Hallo zusammen,
habe bereits einiges über klopfende Geräusche hier gefunden, jedoch nichts was meinem "neuen" Problem gleichkommt.
Habe es vorgestern auf der Autobahn das erste mal bemerkt. Nach ca 230km Strecke konnte man ein Geräusch vernehmen, welches dem Fahrstreifen überfahren sehr ähnlich klingt. Auch meine Beifahrerin war erst der Meinung, ich würde dauerhaft über den Streifen fahren  Naja ich habe den dicken daraufhin Zuhause abgestellt, einwenig das Forum durchsucht und daraufhin das Lenkgetriebeöl gecheckt. Tatsächlich hat einwenig gefehlt, also Behälter entlüftet (nach Anleitung) und nachgekippt. Heute schien dann alles wieder in Ordnung zu sein, bis siehe da, nach ca 50km Autobahn, spürte man dieses Geräusch im Lenkrad sogar bei laufender Musik. Allerdings nur in einer bestimmten Lenkradstellung (leicht links) und es scheint eindeutig aus dem vorderen Bereich zu kommen. Ist das Geräusch gerade vorgekommen und betätigt man dabei die Bremse, verschwindet es kurz.
Es tritt auch nicht dauerhaft auf. Hat vieleicht jemand eine Idee was es sein könnte ?
lg,
Carsten
P.S. Zuerst dachte ich, dass sich die Bremse irgendwie verhakt (war sehr heiß in den letzten Tagen) oder sich ein Steinchen dazwischen geklemmt hat. Habe daraufhin versucht, das Geräusch wegzubremsen (schließlich verschwand es bei kurzer Betätigung der Bremse) was jedoch nichts brachte - bis auf die Möglichkeit einen Alkoholtest abzulegen, da einer wohl versteckten Polizeistreife das Schauspiel einwenig spanisch vorkam
Geändert von Edvvde (17.08.2012 um 19:24 Uhr).
17.08.2012, 19:27
Fahrzeug: 750i E38
Hast du das Problem dauerhaft oder erst ab einer gewissen Geschwindigkeit?
17.08.2012, 19:30
Es tritt unabhängig von der Geschwindigkeit auf (sowohl auf der Autobahn als auch Innerorts), mir kommt es eher so vor, als würde das Geräusch erst nach längerer Strecke auftreten. Bei Fahrtantritt, ist es eigentlich noch nie bemerkbar gewesen...
17.08.2012, 19:35
Fahrzeug: 750i E38
Hm das ist eigenartig.
Mein voriger 740i hat ab ca. 160 manchmal angefangen Geräusche zu machen. Das waren Schleifgeräsche, sehr nervig.
Bei mir war es sicher von den Bremsen, denn die vorderen waren nicht mehr sehr gut beisammen. Schleifen kann schnell etwas. Bei dir tippe ich noch immer auf die Lenkung. Woher ist eine gute Frage?
17.08.2012, 19:39
Also die vorderen Bremsen sind neu, sollten also noch auf keinen Fall runter sein. Beim wechsel, mussten wir jedoch die Hitzeschilder weglassen, da die Bremsbeläge etwas zu dick waren. Kann sich das nun nach 2 1/2 Monaten bemerkbar machen? Außerdem, dieses Geräusch tritt ja auch nicht dauerhaft auf, ich muss schon das Lenkrad in eine gewisse Stellung drehen, wie gesagt leichte linkskurve ....
17.08.2012, 19:47
Fahrzeug: 735iA 03/99
Wie bitte klingt es, wenn man den Fahrstreifen überfährt?
Kann mir da gerade überhaupt nichts drunter vorstellen.
Bei uns in Österreich klingt da zumindest nichts, außer der Belag wurde aufgeraut oder es sind diese Löcher drin, bei denen dann das ganze Auto wackelt wie verrückt, damit man wieder aufwacht.
Erklärs mir bitte, denn wenns das gleiche Geräusch sein sollte wie bei mir, dann könnt ich mich einklinken.
mfg, Wolfgang
17.08.2012, 19:54
Hallo Wolfgang,
also das ist das Problem, ich weiß nicht wie ich das Geräusch richtig umschreiben soll und da selbst meine Beifahrerin der Meinung war, es sei der Fahrstreifen habe ich es auch damit beschrieben  es ist wie ein jaulen oder heulen, was man aber wie gesagt auch leicht spüren kann. Habe es sogar erst nur gefühlt, daraufhin die Musik leiser gemacht und konnte es dann auch akkustisch wahrnehmen.
lg
Carsten
17.08.2012, 20:00
OK. Kanns mir schon in etwa vorstellen mit dem Begriff heulen.
Bei mir klingts (blöde Umschreibung aber es klingt nunmal genau so) so, als würde man in eine leere Bierflasche reinblasen. Falls du meinst, was ich meine.
Bei mir nur, wenn er warm ist und wenn ich dezent links einlenke. Stimmt mit deinem Fehlerbild überein.
Was es allerdings ist, habe ich noch nicht rausgefunden. Ich habe die Spurstange und die Köpfe tauschen lassen, wegen eines anderen Geräusches und habe gehofft, dass das damit aufhören würde, habs aber dann nach einem Monat wieder mal gehört.
mfg, Wolfgang
17.08.2012, 20:12
Schon interessant, was der Dicke für eine Geräuschkulisse entwickelt
Naja also irgendetwas wurde vor 5 Monaten vorne schon gewechselt, bin mir aber nicht sicher ob es nur die Köpfe waren oder auch die mittlere Spurstange, aufjedenfall aber die Querlenker.
Waren aber eBay Ersatzteile, könnte also durchaus sein, dass diese schon hinüber sind!
Ein Freund, welcher seinen Golf bereits zum Flugzeug umgebaut hat, meinte es könnte auch etwas mit dem Keilriemen zu tun haben?!
17.08.2012, 20:13
Radlager vielleicht ?
