Alt 15.08.2012, 16:59   #11
Andimp3
Benutzerbild von Andimp3
Zitat von sevener Beitrag anzeigen
Möchte schon, dass sich das Fenster, egal ob die Türe offen oder zu ist, sich automatisch ganz öffnen oder schliessen lässt.
Dazu im Grundmodul:
FH_TIPP_DISABLE_TUER_AUF nicht_aktiv
Kann die Parkposition des Beifahrerspiegels auch codiert werden? Denn, egal ob der Wählschalter links oder rechts ist, der Beifahrerspiegel klappt sich nicht nach unten, wenn ich den R-Gang einlege. Anklappen und verstellen der Spiegel funktionieren einwandfrei.
Soweit Du Sitzmemory hast (ich denke das war beim Fuffi Serie) sollte das eigentlich funktionieren.. wobei ich nicht weiss ob man da was kodieren kann. Wurde evtl mal der rechte Spiegel getauscht ? Wenn dann nämlich einer von/für ein Fahrzeug ohne Sitzmemory verbaut wurde geht das nicht, denn da gibt es unterschiedliche Spiegel.
E38-Teile: schalter für die kopfstützenverstellung im fond HL Le Transporter Suche... 0 19.12.2011 01:15
E38-Teile: Suche Schalter Kopfstützenverstellung Jetflow Suche... 0 01.08.2011 00:07
TV im Fond Eaglesoft BMW 7er, Modell F01/F02 1 08.10.2009 23:38
AV In/Out im Fond?! daVinci BMW 7er, Modell E38 23 10.10.2004 13:43
Kopfstützenverstellung defekt Netjoker BMW 7er, Modell E32 3 03.08.2003 12:44
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:42 Uhr.
