Alt 07.08.2012, 23:50   #1
Stinger
Benutzerbild von Stinger
Fahrzeug: E38-750i (1.98), Volvo 850 (6.95)
Standard Relais schliesser, welche Funktion genau ?
hallo,
hinten im kofferraum beim radio sitzt ein relais.
teilenummer 8373700.
etk gibt das hier raus : Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Suchergebnisse für: 8373700
schön und gut, nur welche funktion exakt hat dieses relais ?
gruss, uwe
Stinger ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.08.2012, 06:22   #2
JensB
Benutzerbild von JensB
Fahrzeug: E39 520iT LPG, Z3 1.8, E24 628CSi
Hallo Uwe,
such mal im WDS nach "Entlastungsrelais Klemme R". Wenn ich mich nicht verguckt habe, K3. Sorgt dafür, dass die recht stromfressenden Verbraucher des Hifisystemes über eine recht dicke Leitung und dann über das Relais mit dem Zündungsplus versorgt werden.
Jens
JensB ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Wo genau sitzt das Kraftstoff-Pumpen-Relais? MR77 BMW 7er, Modell E32 12 31.07.2025 22:33
Motorraum: Welche Änderungen genau am M70 Facelift Motor? Erich BMW 7er, Modell E32 2 03.10.2019 12:19
Elektrik: Wo genau sitzt beim M62 4,4er das Start-Relais? Black Dragon BMW 7er, Modell E38 5 14.09.2010 23:29
Elektrik: Frage: Funktion Relais weiss -DME andiheinzi BMW 7er, Modell E32 1 28.09.2009 09:31
Abgasanlage: Welche Lambdasonden genau beim 750i FL? d9187 BMW 7er, Modell E38 5 04.07.2008 22:23
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:43 Uhr.
