Alt 05.03.2004, 10:08   #1
Dieter2
Fahrzeug: 730d bj.02.99
Standard Digitales TV
Im Mai wird im Raum Hannover/Braunschweig das TV auf digital umgeklemmt.
Da geht natürlich kein TV mehr in meinen BC.
Eine Frage,bei den Fernsehern zu Hause braucht man ein Vorschaltgerät für ca.100,-Euro
zwischen Antenne und TV und man kann digital kucken.
Könnte man so ein Vorschaltgerät nicht einfach zwischen Antenne und Vidiobox klemmen?
Im Prinzip ist es doch das gleiche.
Gruss Dieter
Dieter2 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.03.2004, 10:18   #2
cichlide
Benutzerbild von cichlide
Fahrzeug: E38 728i
genau so ist es , hier im Forum wurde schon von dern Berlinern darauf eingegangen. Benutze die Suchfunktion
cichlide ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.03.2004, 10:36   #3
kotegaesh
Fahrzeug: s 600 v12 biturbo
hallo dieter,
die settop-box kannst du an deinen av -eingang anschliessen.die antennenkabel sind reichlich dünn,so dass es mir recht fummelig erscheint,die aufzutrennen,denn einfach dazwischenstecken funktioniert auch nicht,da bmw eigene stecker und nicht die koax-stecker von der heimanlage verwendet.bei ebay gibt es multimediakabel zu kaufen,die steckst du an deinen tv-tuner und hast eine reihe von anschlussmöglichkeiten ,unteranderem chinch eingänge für videosignale.da kann dann ein dvd oder video player oder eben die settop-box dran.es gibt auch schon geräte mit einer verlängerung des empfängers für die fernbedienungssignale.da baust du die box in den kofferraum und verlegst das kabel im himmel zur vorderen deckenleuchte und baust die empfängerdiode in selbige ein.dann brauchst du mit der fernbedienung bloss noch nach oben zielen und kannst schalten und walten.
was extrem wichtig ist ,ist eine gute antenne.da ist es wie beim mann,je länger desto besser.mit den serienmässigen heckscheiben antennen haben wir nur schlechte erfahrungen gemacht.am besten ging bisher eine ganz normale ,aberr indiskutabel hässliche teleskopantenne.das war ein einbau in ein 124er taxi,da ist die antenne schon im kotflügel drin.da musst du also testen,was bei dir am besten geht.die älteren 7er hatten bei doppelglas und telefon eine lange antenne auf dem kotflügel.wenn du soetwas hast kannst du sie dafür gut verwenden.und noch obacht,es gibt boxen die haben keinen 12v anschluss.
viel erfolg beim einbau
dirk
kotegaesh ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:48 Uhr.
