erstmal zu deinen Knacken ,check mal deine Bremsklötze im bremssattel hebel mal von oben nach unten mit nem kleinen schraubendreher ! wenn gut Luft haben ist das dein Klacken ,klacken zurück beim Rückwertsfahren !
Zu deinem flattern ,also ich glaube nicht das die achseinstellung zum Flattern führt !Oder zieht der Wagen zu einer seite?Steht das Lenkrad schief?Waren deine alten Räder schief abgefahren `?
Wenn du das alles mit nein beantworten kannst solltest du einen Reifendienst aufsuchen der deine Räder am Fahrzeug wuchtet !Das hat bei mir auch geholfen danach war es einfach super keine vibrationen nichts war mehr spürbar
Wenn du bremst sins die vibrationen dann stärker ?Wenn ja evt auch ein Scheibenschlag möglich !Wenn er es aber nur macht bei normaler fahrt dann lass die räder am Fahrzeug wuchten und du hast ruhe !
Good luck
Bye
