| BMW 7er, Modell E38 |  |  |
| Varianten |
| Detail-Infos |
| Interaktiv |
 |    - Anzeige -
		|  04.03.2004, 21:35 | #1 |
	| Radarhasser
				 Wie ist das mit K&N Luftfilter???????
 HiIch habe mir überlegt ein K&N Luftfilter (Pilzform) einzubauen, aber jetzt musste ich feststellen das
 am deckel vom Luftfiltergehäuse ein ca.3cm dicker schlauch angeschlossen ist für was ist der??????????
 Das problem ist das der ganze Luftfilterkasten ausgebaut werden muss (wegen K&N Pilzkopf) somit hätte dieser schlauch keine funktion mehr!
 Oder ist es besser einen K&N filtereinsatz zu nehmen der in den vorhandenen kasten passt. Wenn ja warum.
		|  04.03.2004, 21:45 | #2 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: G22 M440i xDrive
 Ich habe auch einen K&N Filter.Allerdings die "Reinsteckversion".
 Der einzelne Filter hält 1 Mio km und ist auch günstiger als nur 1 original BMW Filter.
 EIn bisschen besser klingen tutu es auch und ein wenig besser gehen tut der Wagen auch - bilde ich mir zumindest ein.
				__________________Bluebrain, der mit dem Reichweitenbalkensteuergerät!
		|  04.03.2004, 21:51 | #3 |
	| Radarhasser
 Hi@ Bluebrain
 Was meist du mit "Reinsteckversion"?
 Ist das die version wo der filter nur gegen den originalen getauscht wird (Luftfilterkasten bleibt erhalten).
		|  04.03.2004, 21:55 | #4 |
	| Erfahrenes Mitglied
 Jepp !
 Kasten auf - alten raus - neuen rein - Kasten zu - fertig.
		|  04.03.2004, 22:18 | #5 |
	| Radarhasser
 HiJa ich möchte aber einen offenen luftfilter haben soll angeblich mehr effekt haben.
 Dazu muss der kasten raus ich weis allerdings nicht für was der schlauch ist.
		|  04.03.2004, 22:20 | #6 |
	| Erfahrenes Mitglied
 Der Schlauch ist zum Lust-Ansaugen.Wird irgendwie nach vorne verlegt.
		|  04.03.2004, 23:05 | #7 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: E60 530i (03.08)
 Offene Luftfilter im Motorraum haben den Nachteil daß dein Motor dann keine richtig frische Luft mehr saugt sondern die warme Luft aus dem Motorraum bekommt.Leistungseinbußen um 10% sind zu erwarten.
 Ob das bisschen mehr Sound eine derartige Kastration deines Motors rechtferigt musst du jedoch selbst entscheiden.
 Mfg
 Smallseven
				__________________Mfg&T
 Smallseven
		|  04.03.2004, 23:10 | #8 |
	| Erfahrenes Mitglied
 ne, ne ...habe schon alles original gelassen, wie es war.
 Nur der Luftfilter - baugleich zum original BMW - wurde 1:1 getauscht.
 Was ich meinte: es gibt 2 verschiedenen Luftfilter von K&N
 die 1:1 austauschfilter, wie ich einen habe und
 dann die, die eine spezielle Biox auch noch haben, wo ein Schlauch zum Luft ansaugen weggeht.
		|  04.03.2004, 23:17 | #9 |
	| Erfahrenes Mitglied
 1:1 Austauschfilter ist Ok. Bringt etwas mehr Sound und minimal Leistung (angeblich).Die Kosten kommen wieder rein da der Austauschfilter gereinigt werden kann.
 Die Pilze jedoch saugen die warme Luft aus dem Motorraum an.
 -> je wärmer die Luft desto weniger Sauerstoff--> desto weniger Leistung   ...   so in der Art, damit des auch der dumme versteht, ist des!
 wenn dementsprechende offene Filter vernbaut werden müssten diese auch wieder ausreichend mit "frischer" Luft versorgt werden was zur Folge hat daß wieder ein Kasten drum rumm muß :-)    ...ein Teufelskreis...
 Fazit: Offener Luftfilter bringt minimal mehr Sound aber ca 10% weniger Leistung
 Mfg
		|  05.03.2004, 05:47 | #10 |
	| Cruiser
Ort: erster Wohnsitz: Avalon  zweiter Wohnsitz: Camelot
Fahrzeug: 728iA(09/96), 330CiA Cabrio (04/04) R1200C Cruiser (9/97)
		| Offener Luftfilter bringt minimal mehr Sound aber ca 10% weniger Leistung |  Ist doch eine Super-Idee von DRIVER
Dann läuft sein 735i keine 260 km/h mehr.    (für Insider)
Merlin
der es nicht lassen konnte
[Bearbeitet am 5.3.2004 um 05:49 von Merlin]
				__________________Auge um Auge macht die Welt blind.
 (Mahatma Gandhi)
		 Linear-Darstellung |
	|  Forumregeln |
 HTML-Code ist aus. |  |  |  |
