Alt 29.07.2012, 08:53   #11
Bastl
V12-infiziert
Benutzerbild von Bastl
Dann fehlt Dir aber das entsprechende Popometer
Man hat bei hohen Temperaturen definitiv Leistungsverlust (siehe auch den Thread im Benzingeflüster). Alleine bei langsamer Fahrt in der Stadt wird der Wagen träger durch die aufgestaute Hitze und dem Visco, der dann voll tourt. E-Lüfter kostet natürlich ebenso Leistung wie die Klima...
Meine subjektive Meinung: Je großvolumiger der Motor, desto empfindlicher reagiert er auf Hitze.
Morgens bei 10 Grad - das ist meiner Meinung nach die ideale Heizertemperatur
Alt 29.07.2012, 09:58   #12
SteveR
Dr. 7
Benutzerbild von SteveR
Fahrzeug: E66 750Li Individual (06.2005) // E66 760Li Individual (03.2006)
Also ich hab jetzt auch schon viel Stop&Go in der schönen Hitzewelle die wir geniessen durften hinter mich gebracht...
Leistungsverlust = 0 (null)
Popometer = voll funktionsfähig
Der Kühlerlüfter zieht bei Vollast 0,8 bis 1,0 kW... Der Klimalüfter liegt max. im selben Bereich... Also bitte erzähl' mir hier keiner, dass man diese ca. 2kW beim Antritt des Wagens spürt...
Die Temperatur der Ansaugluft hat bei Saugmotoren in den Bereichen von denen wir hier sprechen praktisch keine Bedeutung...
Viele Grüße,
Steve
oo(|||)(|||)oo
SteveR ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.07.2012, 10:42   #13
Bastl
V12-infiziert
Der Visco soll nur ein kW ziehen? Ich kenn leider Leistungsaufnahmen nur im Nutzfahrzeugbereich, da spricht man von bis zu 40 kW. PKW sicher deutlich weniger...
Hast Du da ne Quelle zum nachlesen? Auf die Klima bist Du nun gar nicht eingegangen und man muss das alles im Verbund mitzählen...
Zudem spreche zumindest ich vom Sadtverkehr, wo man solche Leistungsverluste deutlich merkt.
Landstraße/BAB ist das sicher anders, aber bei 30 Grad merke ich auch hier gewisse Trägheiten.
Alt 29.07.2012, 11:08   #14
SteveR
Dr. 7
Also...
Die Klimaanlage dürfte mit 3,0kW zu Buche schlagen - das ist die Leistung handelsüblicher Klimakompressoren...
Viscolüfter und E-Lüfter zusammen sind max. 2,5kW.
Zum Nachlesen hab ich grade nichts parat aber die Werte basieren auf den auf den Typenschildern der verwendeten Kompenenten aufgedruckten Infos...
Bei z.B. Leerlaufdrehzahl erzeugt der Motor ja grade mal ca. 15kW... von daher kann es schon sein, dass wenn viele Verbraucher ihre max. Leistung abfordern es eine gewisse Anfahrschwäche geben könnte... Bei 2000 U/min liegen dann ca. 85kW an...
Allerdings muss man auch berücksichtigen, dass der Klimakompressor z.B. abgeschaltet wird sobald die Leistung für den Antrieb abgerufen wird... Der Kompressor läuft ohnehin auch nicht ständig mit...
Wie auch immer ist es nicht normal, wenn man einen tatsächlich spürbaren Leistungsverlust an heissen Tagen hat...
Alt 29.07.2012, 11:16   #15
Bastl
V12-infiziert
Wobei hier nochmal unterschieden werden muss, was für den einzelnen Leistungsverlust bedeutet.
Ich meine damit eine gewisse Trägheit vor allem aus niedrigen Geschwindigkeiten heraus.
Natürlich erreicht man noch die Höchstgeschwindigkeit, kann normal überholen etc. - alles halt situationsbedingt ein Ticken träger, wenn man sein Auto gut kennt.
Bei einer echten Leistungsmessung bekommt man schließlich auch nur dann aussagekräftige Werte, wenn da ein entsprechendes Gebläse vorsteht - was man da manchmal an Lüfterchen sieht, ist ja ein Witz.
Alt 29.07.2012, 11:34   #16
DaDonDerDritte
Benutzerbild von DaDonDerDritte
Fahrzeug: Mercedes ML
Also ich merke das schon deutlich, überholen ist auch dann nicht mehr so schnell möglich wie bei 10 grad.
Bei mir wird wohl irhendwas kaputt sein...gibt es ne neue Info bezüglich des lmm?
Ich merke richtig wie schwer er sich tut hochzudrehen, außer extrem lautes gepuste kommt nicht viel.
DaDonDerDritte ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.07.2012, 14:31   #17
at4wobe1
Viel hilft viel!
Benutzerbild von at4wobe1
Fahrzeug: Kein BMW
Hier ein Tipp für nen guenstigen LMM Tausch für V8 TU Motoren.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) INFO-> 740 AFTER 8-98 MAF info, All part numbers and the VW MAF - Bimmerforums - The Ultimate BMW Forum
Wolfi
at4wobe1 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.07.2012, 20:31   #18
Faucher
Benutzerbild von Faucher
Fahrzeug: E63 645ci 04/2004
Das gleiche viel mir gestern bei meinem Kollegen in seinem 645i auf...
bei 33° lief der wagen bei weitem nicht so gut wie bei kälteren Temperaturen...
Faucher ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.07.2012, 11:58   #19
Hot_Wheels
...Freude am Tanken.
Benutzerbild von Hot_Wheels
Fahrzeug: E38-740i (07-94) + KME Diego
.....noch keine Neuigkeiten, sind noch unterwegs zu mir, sobald ich getestet habe kommt der Bericht in diesen Thread !
@Wolfi
die VW LMM Einsätze sind wohl leider nur für die rechteckigen Anschlüße nich die runden 4 Pol.
Bernd
Hot_Wheels ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.07.2012, 12:08   #20
Smartyy86
'The Perforator'
Benutzerbild von Smartyy86
Fahrzeug: Ka eF Zett
danke wolfi für den tipp,
grad ein bosch LMM einsatz für 75€ geschossen, ist unterwegs ich werde auch berichten
Smartyy86 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Elektrik: Tonaussetzer bei Hitze colstar BMW 7er, Modell E38 20 04.06.2012 17:40
Heizung/Klima: Klimaanlage ausgefallen bei großer Hitze aandyy BMW 7er, Modell E65/E66 6 06.08.2010 23:05
Elektrik: PDC-Ausfall bei Hitze......?? M_O_B BMW 7er, Modell E38 2 17.07.2009 14:59
Radioproblem bei Hitze Kater Fritz BMW 7er, Modell E38 2 22.06.2005 19:00
Hochschwarzwaldstrasse bei 42° Hitze.... NCNMUC BMW 7er, allgemein 6 24.06.2003 13:16
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:12 Uhr.
