Alt 26.07.2012, 11:07   #11
rubin
Benutzerbild von rubin
Fahrzeug: JEEP GC4 WK2 CDR
Raus und neu rein hat beim L7 und meinem nur 120Euro gekostet.
Alt 26.07.2012, 11:15   #12
Andimp3
Benutzerbild von Andimp3
Zitat von JensB Beitrag anzeigen
Andi, lies noch mal langsam................. ATF war drin und der Machaniker hat Pentosin aufgefüllt.
Ah ok.. stimmt - hab ich nicht richtig gelesen.
Wobei aber auch nicht klar ist ob nun schon vorher ein Gemisch drin war oder nicht.
Der richtige Weg wäre gewesen den Kunden darauf hinzuweisen und dass man nun besser (in Unkenntnis ob gemischte Plörre drin ist) die Plörre komplett ablässt und neue reinfüllt.
Alt 26.07.2012, 11:40   #13
sevener
Benutzerbild von sevener
Ok, dann ist das so, dass reines ATF besser wäre, als das ATF/Pentosin-Gemisch.
Der E38 steht bei einem BMW Autohaus. Die machen es hoffentlich besser, als die von BMW, die wissentlich gemischt haben.
Aber, wenn jetzt nicht nur der Behälter kaputt ist, sondern Regelventile, Servopumpe und Lenkgetriebe, wie die mir schon mal sagten, was sie vermuten, was tun? Einfach hoffen, die BMW Vertretung, die gemischt hat, übernimmt diese Kosten einfach, geht ja kaum.
Grüsse
Daniel
sevener
Nicht reisen. Rasen!
sevener ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.07.2012, 11:45   #14
Andimp3
Das wird man vergessen können... es ist mehr mehr als unwahrscheinlich, dass die Defekte durch das Pentosin/CHF-Gemisch aufgetreten sind.
Da müsste man dann schon ein chemisches Gutachten beibringen welches das belegt.
Alt 26.07.2012, 11:51   #15
sevener
Hmm... wie kann das einfach so kaputt gehen? Und dann genau nach dem Mischen? Nur Zufall? Ich meine, wenn die bei BMW all das was die sagten tauschen wollen, wird das nicht billig. Auch wenn Cuntz denen die Teile schicken würde. Auch mit Rabatt wirds teuer.
Grüsse
Daniel
Alt 26.07.2012, 12:04   #16
amnat
† August 2024
Benutzerbild von amnat
Hier im Forum veröffentlichte einmal einer die Antwort auf eine technische Anftrage zum Mischen von ATF mit Pentosin.
Da hieß es beide Sorten seien zwar mischbar, jedoch verlöre Pentosin dadurch seine höherwertigen Eigenschaften.
Alt 26.07.2012, 12:59   #17
Andimp3
Wer sagt denn dass das nicht vorher schon defekt war... muss ja einen Grund haben dass da soviel Flüssigkeit fehlte
Alt 26.07.2012, 13:27   #18
sevener
Laut denen, die die Servopumpe getauscht haben, müsse man immer nach einer Weile nachschütten, nach einer solchen Reparatur, wegen dem Entlüften.
Der Ausgleichsbehälter war schon nicht ganz voll, als ich das Auto übernommen habe. BMW selber, hat aufgefüllt. Halt eben wissentlich gemischt. Nichts abgelassen oder mich auf irgendetwas hingewiesen.
Grüsse
Daniel
Alt 26.07.2012, 13:37   #19
Andimp3
Das entlüften macht man in der Werkstatt bevor man wieder mit derm Fahrzeug durch die Gegend fährt !
Aber das passt natürlich... erst die falsche Plörre reinschütten und dann nicht (richtig ?) entlüften !
Wie man richtig entlüftet kannst Du Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) hier nachlesen
Du solltest mit dieser Werkstatt mal ein ernstes Wörtchen oder auch zwei reden !
Alt 26.07.2012, 15:37   #20
sevener
Also, gemäss BMW, wo der E38 steht, seien Spähne drin.
Die wollen nur alles ersetzen, Teile für EUR 7500.- plus Arbeit dann fast EUR 9000.-.
Das kanns doch nicht sein. Muss wirklich alles neu gemacht werden und nichts kann gespült, gereinigt oder so werden?
Grüsse
Daniel
Pentosin 7.1 nicht mehr von BMW verfügbar. MarieleM BMW 7er, Modell E32 2 12.11.2011 02:43
Fahrwerk: Irrtümlich ATF III statt Pentosin reingekippt! Doc7 BMW 7er, Modell E38 9 14.11.2008 16:32
Fahrwerk: Pentosin oder ATF? Der Basti BMW 7er, Modell E32 8 01.03.2008 11:44
Tausch: Pentosin gegen ATF christian 72 BMW 7er, Modell E32 9 28.10.2007 01:11
Lenkung: Pentosin siebenerfan66 BMW 7er, Modell E32 3 28.10.2004 18:48
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:15 Uhr.
