22.07.2012, 14:22
Fahrzeug: 750i - E38, MB 230 Slk
Nach Motorwechsel el. Probleme!?
Kurz zur Vorgeschichte ein Bekannter von mir hat im Dezember ein 735 iA Bj. 96 mit 136500 km Laufleistung gekauft und am selben Tag einen Totalschaden hingelegt!
Das einzige was noch zu gebrauchen war sind Motor und Getriebe.
So dachte sich ein weiterer Bekannter er kaufe sich auch einen 735iA möglichst günstig mit Motor oder Getriebschaden.
So kam es dann auch ein 735iA Bj. 11/98 FL gekauft und die Odyssee sollte beginnen.
Was bisher gemacht wurde:
Der defekte Motor aus dem 98 wurde ausgebaut und der sehr gute VFL Motor wurde eingebaut alles bei einem ehemaligen BMW Meister der nun selbstständig ist.
Alle Dichtungen, Motorlager und etliche Anbauteile wurden erneuert mit org. Ersatzteilen.
Der Wagen steht nun wieder komplett da läßt sich aber nicht starten laut Aussage der Werkstatt gibt es Probleme mit dem Motorsteuergerät sowie mit dem Getriebsteuergerät und der Wagen läßt sich nicht starten.
Es sind auch einzelne Kabel über geblieben z.B. ist die Lima jetzt nicht mehr Wasser gekühlt ect.. Es wurde wohl alles von der Werkstatt berücksichtig auch Drosselklappe und so weiter. Beim Sartversuch zeigt der Wagen ein "ECE" Fehler an, was immer das bedeutet.
Vielleicht hat jemand von euch Erfahrung mit ein solchem "Rückbau" und kann uns unterstützen.
Alle Ansätze die hier dann gepostet werden trage ich zusammen und werde diese dann am nächsten Wochenende mit meinem Bekannten abarbeiten, da wir unter der Woche nicht da sind.
Vielen Dank für eure Tipps
22.07.2012, 14:57
Fahrzeug: E38-728iA (01.97)
1. Habt ihr Motor-/Getriebe-Kabelbaum vom alten Fahrzeug übernommen?
2. Habt ihr DME/EGS/EWS-Steuergeräte vom alten Fahrzeug übernommen?
3. Schlüssel (zumindest Transponder) vom alten Fahrzeug übernommen?
Wenn alle 3 Punkte KOMPLETT mit "JA" beantwortet werden können, muss der Wagen starten.
Schreib doch bitte mal welche der oben genannten Teile ihr vom alten Fahrzeug umgebaut habt, dann kann man gezielt Tipps geben warum er nicht läuft.
22.07.2012, 15:11
Hey
Habe jetzt meinen Bekannten nochmal angerufen und nun wie folgt:
Zu1, die angesprochenen Kabelbäume wurden nicht getauscht!
Zu2, die Steuergeräte wurden 1-1 übernommen!
Zu3, weder Schlüssel noch Transponder wurden übernommen!
Jetzt ist natürlich folgendes Problem, dass der der Schlachtwagen verschrottet ist mit all den Teilen die hier genannt wurden und nicht verbaut wurden.
Danke erstmal für die Informationen!
22.07.2012, 18:23
1. + 2. bist du dir sicher das die Steuergeräte übernommen wurden, wenn die Kabelbäume NICHT getauscht wurden? Das alte Motorsteuergerät hat einen großen Bügelstecker, das neue 5 Einzelstecker
3. Die neuen Schlüssel passen nicht zur alten Wegfahrsperre, daher schon mal ein Problem. Wenn jetzt keine Teile vom Altfahrzeug mehr vorhanden sind, macht es dies natürlich etwas komplizierter.
Da es sich hier um eine etwas größere Operation handeln dürfte, schlage ich vor das du mich per PN kontaktierst, dann können wir uns telefonisch mal verständigen, das ist deutlich einfacher als immer hier zu schreiben.
Mirko
22.07.2012, 18:58
Fahrzeug: E53 X5 4,4l Kompressor, e31 840ci
22.07.2012, 19:02
Kann sein , dass dein 96er ein EWS2 hat und der jetzige sicher das EWS3 ?
wenn gleiche EWS dann bitte ISN Nummer im EWS eintragen vom jetzigen Steuergerät und dann müste er laufen. Das weis aber ein Meister von BMW
22.07.2012, 19:31
Vielen Dank erst einmal!
Ich war bei der Reparatur nicht dabei, es war auf jeden Fall ein ehemaliger Meister von BMW, jedoch glaube ich das der Herr an seine Grenzen gestoßen ist.
In welcher Form jetzt ein/die Steuergeräte umgepinnt wurde ist mir nicht bekannt, ich weiß nur das, dass alte und neue Steuergerät zu einer Spezialfirma geschickt wurde zum neu bespielen was auch nicht funktionierte.
Es leuchtet natürlich ein, das die Wegfahrsperre nicht kompatibel ist!
Und ja es wurde ein VFL Motor in ein FL Fahrzeug implantiert.
Ich versuche meinen Bekannten nur zu unterstützen und bin nicht in jedem Detail im Bilde.
Vielen Dank!
22.07.2012, 20:42
Fahrzeug: BMW E36 316ti, E88 118i Cabrio, E38 740i von pilatus ;-)
Also mal zur EWS. Wenn ich das richtig verstehe wurde die EWS aus dem Spender übernommen, aber die Schlüssel/Schlösser nicht.
Wen das so ist kann er nicht anspringen. Mann sollte versuchen einen EWS Abgleich zu machen.
Auch sollte der ZCS (VN) angepasst werden, weil das VFL Model einen anderen hat wie das FL Modell. Begründung: Es werden im VFL andere Parameter gesetzt wie im FL.
Ist meine Meinung.
Gruss Miranda
22.07.2012, 20:57
Das ist wahrscheinlich so nicht möglich. Eine EWS3/4 wie sie im Facelift (DME ME7.2) verwendet wird, basiert nicht auf der ISN Nummer, sondern auf der Rolling-Code Tabelle -> Ein EWS 3/4 kann zwar als Ersatz für eine EWS II verwendet werden, aber nur wenn sie dementsprechend bestellt wurde. Eine nachträgliche Umcodierung ist sehr aufwändig.
Sollten DME und EWS aus dem alten Fahrzeug stammen ist eine Anpassung natürlich nicht notwendig.
Geändert von DKVT (22.07.2012 um 21:08 Uhr).
22.07.2012, 21:01
1. EWS Abgleich hat hier nicht im Geringsten etwas mit dem Problem zu tun.
2. ZCS (VN) ?!?!?! Das zeugt hier deutlich von gefährlichem Halbwissen! Der ZCS hat überhaupt nichts mit dem Zusammenspiel von DME/EGS/EWS zu tun. Zeig mir bitte welche VN-Bits die EWS/EGS/DME beeinflussen?!?
Der ZCS beschreibt die Sonderausstattungen des Fahrzeugs im Zusammenhang mit den BMW-Diagnosesystemen, um eben diesen einen korrekten Zugriff auf das jeweilige Fahrzeug zu ermöglichen und ist für den reinen Betrieb des Fahrzeugs völlig irrelevant. Bitte nicht solche Sachen schreiben wenn man keine Ahnung davon hat.
Geändert von DKVT (22.07.2012 um 21:09 Uhr).
