21.07.2012, 11:49
Fahrzeug: E53 4,4l
Hi Ho sooo, also bei meinem steht 408 S 1 eingeschlagen und hat ein gezacktes Rad mit sensor vorne.
Der andere hat 448 S 1 eingeschlagen und hat ein glattes Rad ohne Sensor vorne. Der Motor ist komplett mit Kabelbaum und allen Teilen bis auf´s Getriebe Da wollte ich meins nehmen, was ein 5HP 30 ist. Also passt das nun auf diesen oder nicht?? und wo isn nu der genaue unterschied zwischen 408 S 1 und dem 448 S 1 ????
Dank im voraus
Thomas
21.07.2012, 12:07
Fahrzeug: E53 4,4l
Dank im voraus
Thomas
Frage mit dem 408 S 1 und dem 448 S 1 hat sich glaube geklärt..... 408= 4,0l und 448= 4,4l richtig und es ist nen M62 oder????
Bleibt nur noch die kleine Getriebe frage......... Aber denke wird schon passen.....
dank an allen
20.08.2012, 12:26
Ernteschädling
Andere Frage: passt der M62 aufs Schaltgetriebe vom M60?
LG
26.10.2012, 15:40
Fahrzeug: E38-740iL (04-99) US-Reimport
LG
Würde sagen nein, da die Kupplungen und Schwungräder ungleich sind, ob der Flansch passt und dann evtl. die Kupplung vom M62 auf die Welle vom M60-Getriebe kann ich allerdings nicht sagen.
26.10.2012, 20:54
is driving in 7th heaven!
Fahrzeug: E38 740i (01.97) fjordgrau
Meiner ist ein M62 aus 12/96 und hat schon das 5HP24 drinnen.
Nur zur Info... ;-)
"Erst wenn alle Bohrinseln versenkt und die letzten Tankstellen geschlossen sind werdet
Ihr erkennen, dass ihr in Fahrradläden und bei Greenpeace nachts kein Bier kaufen könnt!"
27.10.2012, 09:01
Fahrzeug: E46-330i
@General28
Ähm ?
brauchtest Du NUR einen Kurbelwellensensor dranbasteln ?
Habe zwar nur einen 5er E34 mit nem M62B44 und 5HP30, da musste aber noch ein bisschen mehr gemacht werden, damit die Dose auch läuft
27.10.2012, 13:33
Fahrzeug: E53 4,4l
Zitat von DrDealgood
@General28
Ähm ?
Hab nen anderes Steuergerät vorgesetzt und den Sensor damit war das
Getriebe einsatzfähig....
Hybrid-Darstellung
