Alt 16.07.2012, 13:58   #1
Luckshoe
V8-Soldat
Benutzerbild von Luckshoe
Fahrzeug: E38 740i (07.01)
Standard Niveauregulierung tauschen gegen normal
Moin Leute, ich hab das Problem dass meine dämpfer rundherum den Geist aufgeben. Vorne ist ja kein Problem neue zu kaufen.
Hinten ist aber Niveauregulierung verbaut. Da ich eh nichts einlade was so schwer ist und nicht wirklich 1000€ nur fürs Material hinten übrig habe, hab ich mich gefragt ob man nicht das ganze Niveau Zeug ausbauen kann und durch Standard Dämpfer ersetzen kann. Ist das möglich bzw mit wieviel Aufwand?
Wer immer nur das macht was er schon kann, bleibt immer nur das was er schon ist. - Henry Ford
Luckshoe ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.07.2012, 14:08   #2
Jermaine-2011
ehmals "bmw 740 ia"
Benutzerbild von Jermaine-2011
Fahrzeug: bmw e38 740i m62 4,4i (06.98) Bigas Anlage
hey
also ich habe meine nievau auch still gelegt ist nur ein verbindungs stück
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/23/nive...en-162458.html
ich habe mir den ein gewinde fahrwerk geholt und ist alle tutti
lg benni
Jermaine-2011 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.07.2012, 10:32   #3
StefanSegler
Fahrzeug: E38-730iL (96)
@benni
hey, musstest du da sonst noch was machen wegen tüv, oder nur die niveau raus und gewindefahrwerk rein.
gruß stefan
StefanSegler ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.07.2012, 12:27   #4
Jermaine-2011
ehmals "bmw 740 ia"
nein das gewinde klar zum tür aber du mussst es halt sauber still legen und es fest machen
lg benni
v8 Fahren kann auch ärgerlich sein
Alt 25.07.2012, 13:04   #5
Andimp3
Benutzerbild von Andimp3
Ufbasse... wenn man keine automatische Leuchtweitenregulierung (wegen Xenon) im Fahrzeug hat, dann muss man diese oder eine manuelle Leuchtweitenregulierung nachrüsten wenn Niveau ausgebaut wird !
Alt 25.07.2012, 13:50   #6
Bastl
V12-infiziert
Benutzerbild von Bastl
Hat beim E38 keine relevanz, weil immer automatische LWR bei Xenon vorhanden ist.
Alt 25.07.2012, 14:11   #7
Andimp3
Aber eben nur wenn Xenon verbaut ist.
Und wenn man kein Xenon hat und hat Niveauregulierung, dann wird man wohl, wie auch beim E32, keinerlei LWR haben.
Geändert von Andimp3 (25.07.2012 um 14:17 Uhr).
Alt 25.07.2012, 15:38   #8
amnat
† August 2024
Benutzerbild von amnat
Ufbasse..., den zweiten Pumpenkreislauf darf man nicht einfach zustopfen. Normalerweise wird in dem Fall eine normale Servopumpe eingebaut.
Das wurde aber hier bereits 'gefühlte' 22,6 Mal kreuz und quer durchgekaut!
Alt 25.07.2012, 15:49   #9
Bastl
V12-infiziert
Der E38 hatte immer nur manuelle oder automatische LWR - wie es bei den allerersten von 1994 aussah, kann ich nur vermuten.
Bei dem vom TE ist definitiv immer eine elektrische LWR verbaut.
Alt 25.07.2012, 16:20   #10
Andimp3
Auch ein E38 ohne Xenon aber mit Niveauregulierugn ab Werk wird höchstwahrscheinlich weder LWR noch ALWR haben, da diese schlichtweg nicht nötig ist.
Außenspiegel normal gegen abblendbar tauschen? 735i_devil BMW 7er, Modell E38 14 15.12.2008 21:11
Elektrik: Klimaanlage “normal“ o. AUC vom e34 tauschen gegen Klimavollautomatic mit AUC vom e38 Area51sbk BMW 7er, Modell E38 15 09.02.2007 10:05
Fahrwerk: Niveauregulierung +10cm über Normal esau BMW 7er, Modell E38 3 07.06.2004 18:15
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:34 Uhr.
