15.07.2012, 21:44
Die Panikfunktion kannste halt knicken, wenn Du gerne per FB den Kofferraum schließt.
15.07.2012, 21:54
Fahrzeug: E38 740iL, Kawasaki 750ZXR, MB Cabrio CLK 230 Kompressor
Also lange drücken, der Deckel geht zu und er schlägt Alarm solange ich die Taste gedrückt halte?
Wenn ich den Panik Alarm auslöse geht er nur solange ich die Taste gedrückt halte?
15.07.2012, 21:57
Ja, so ist es.
15.07.2012, 22:05
Wie lange muss ich die Taste drücken, bis der Alarm ausgelöst wird? Geht dann nur ein akustischer Alarm los oder auch ein optischer?
15.07.2012, 22:25
Fahrzeug: F32 440ix LCI
Der Panikmodus müsste nur funktionieren wenn der Wagen auch abgeschlossen und DWA aktiv ist. Somit könnte man auch die hydr. Heckklappe schließen, ohne Alarm auszulösen, der Wagen muss nur entsperrt sein.
16.07.2012, 10:39
#16
Fahrzeug: E38-740i (06.98)
Zitat von Kunii
wenn du keine Hydraulische Heckklappe hast ist meist die Panik Funktion schon codiert, und zwar auf der Fernbedienung lange auf die Heckklappe drücken, dann geht der Panik-Alarm los.
Aber auch mit lässt sich es trotzdem codieren. Dann geht aber beim Heckklappe zumachen mit der FB der Panikalarm los.
Ich hätte da mal eine Frage, ich habe auch eine hydraulsiche Heckklappe, wie kann man die mit der FB schliessen? Bei mir ist an der Heckklappe der rote Knopf den man drücken muss um sie zu schliessen, kann man das auch irgendwie mit der Fernbedienung machen, muss das codiert werden?
crazy look
16.07.2012, 11:00
#17
Fahrzeug: E38 740iA FL
ja du musst deinem GM3 den codierschlüssel PU99 beibringen. Dann geht auch per FB die Heckklappe zu. im HKM könntest du jetzt schon den Toheki auf aktiv setzen, dann geht die Heckklappe auch vom Taster innen zu.
16.07.2012, 11:02
#18
Freude am Basteln
das mit dem Panikmodus codieren stimmt hier nicht so ganz.
Die Panik funktion wird ausgelöst wie Lexmaul schon beschrieben hat, wenn du die kofferraum taste auf der FB lange drückst.
was nicht richtig ist, ist das sie aufhört wenn du die taste los lässt. Sie wird erst mit der öffnentaste wieder deaktiviert. Grundsätzlich ist sie überall codierbar.
-->Panik Modus
Aktiv--< und gut isses
16.07.2012, 11:14
#19
Korrekt, hatte ich auch falsch in Erinnerung - macht ja auch so keinen Sinn, wenn er aufhört, wenn man den Knopf löst.
Und deshalb hab ich es damals wieder wegcodiert, denn das war total nervig. Beim E65 muss man nur kurz drücken, dann schließt sich die Heckklappe ohne weitere FB-Aktivität. Hier kann das mit der Panikfunktion Sinn machen, hab ich aber noch nicht probiert.
16.07.2012, 11:20
#20
Fahrzeug: G11 740dx M-Paket / E34 M5 3.8 Daytona Nürburgring / E93 LCI M-Paket / E39 525 FL / Kawasaki Z1000
Fahrzeuge ohne DWA quittieren nie akustisch, richtig?
Meiner hat zwar diese rote Leuchte im Lüftungsgitter aber keine DWA
ist die Leuchte von der EWS ?
| Thema |
Autor |
Forum |
Antworten |
Letzter Beitrag |
E65 Codierliste und Zubehör.
Barsaume |
BMW 7er, Modell E65/E66 |
1 |
03.01.2011 22:19 |
