Alt 13.07.2012, 17:31   #5
ramsesp
Born to run
Benutzerbild von ramsesp
Fahrzeug: E30, E36, E38, C4
Zitat von McFlash Beitrag anzeigen
Die vorderen Räder wurden gewuchtet habe jedoch immer noch bei Tempo 90-120 km/h dieses Ruckeln bzw. vibrieren (sehr spürbar am Lenkrad)
Vibrationen in dem Tempobereich, teilweise nur beim Bremsen, sind eine typische Erscheinung "ausgeleierter" Fahrwerke. Meist wird das begleitet von einem mehr oder weniger starken Poltern aus dem Vorderwagen beim Überfahren von Bodenunebenheiten.
Sehen wirst Du kaum etwas, solange die Teile nicht ausgebaut sind. Dann aber merkst Du, wieviel Spiel die Lager der alten Querlenker, Spurstangenköpfe und Druckstreben haben, während die gleichen Lager bei Neuteilen straff und kaum von Hand beweglich sind. Und genau durch dieses Lagerspiel entstehen Resonanzfrequenzen, die sich dann in Vibrationen bei typischen Fahrsituationen ausdrücken.
Die Lösung in Kürze: alle Fahrwerksteile vorne neu. Ein nur teilweiser Austausch von Teilen bringt, wenn überhaupt, nur sehr kurzfristig Linderung, dann flattert der Vogel wieder los.....
ramsesp ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Fahrwerk: Fahrwerk Karol BMW 7er, Modell E38 3 13.06.2008 10:05
E38-Teile: Fahrwerk OSL-XX-279 Suche... 0 29.01.2008 15:58
Fahrwerk: M-Fahrwerk dtuecks BMW 7er, Modell E38 3 31.10.2006 19:31
Fahrwerk StephanD. Suche... 1 11.08.2004 12:25
Fahrwerk derotsoH BMW 7er, Modell E32 10 26.12.2002 18:47
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:11 Uhr.
