Alt 13.07.2012, 07:08   #1
Dieselfrank
Benutzerbild von Dieselfrank
Fahrzeug: E34-525tds
Zuerst verbliebenes Kältemittel beim Klimaservice absaugen lassen !!!!
Der Trockner enthält ein Säckchen Kieselgel. Dies ist gesättigt, wenn der Trockner über mehrere Stunden geöffnet wird. Dann hilft auch kein Vakuum mehr (das ohnehin recht schwach ist bei den Befüll-Stationen).
Die Leitungen zum Kompressor öffnest Du nach der Demontage halt zu Letzt; die O-Ringe (müssen getauscht werden) erneuern, dann die Leitungen wieder montieren, den neuen (alten) Kompressor montieren. Das ist im Bereich weniger Minuten und der Trockner kann hierbei verbleiben.
Dieselfrank ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Stichworte
klima e38
Innenraum: Batterie am Schlüssel wechseln. Was beachten? Rico740 BMW 7er, Modell E38 71 21.04.2015 13:59
Elektrik: Benzinpumpe wechseln. Was ist zu beachten ? Jermaine-2011 BMW 7er, Modell E38 10 07.07.2012 23:24
Fahrwerk: Niveaudämpfer wechseln - was ist zu beachten? ultim8fnord BMW 7er, Modell E38 3 06.07.2012 22:43
Felgen/Reifen: Selbst Räder wechseln. Was gibt es dabei zu beachten? eight.ball.eigh BMW 7er, Modell F01/F02 44 08.03.2011 06:37
Druckstreben-Querlenker usw. wechseln-was muss ich beachten? Big 7 BMW 7er, Modell E38 46 26.10.2009 00:15
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:56 Uhr.
