Alt 10.07.2012, 09:13   #14
Bandit1973
Benutzerbild von Bandit1973
Fahrzeug: E39 530d Touring, Alfa 147 1,9JTD 16V
Zitat von dashane Beitrag anzeigen
Könnte mir einer auch sagen wie das Kabel vom Wandler zum Radhaus vorne links verlegt ist und dann das Anschlusskabel bis zum gm3?
Naja... der Wandler hat ja ein Kabel dran, (ca 40cm) das fädelst einfach unter der Radhausverkleidung durch, und steckst dort an (in dem Plastikkasten)
(hab leider keine Fotos gemacht als ich meinen Wandler getauscht habe, ist aber ganz easy)
normalerweise (wenn dort der Stecker schon vorhanden ist) müsste dann auch die Verbindung zum GM hergestellt sein. (läuft durch den Hauptkabelstrang)
Wenn dort kein Stecker vorhanden ist, musst irgendwie ein 2Poliges Kabel zu deinem GM bringen...... Oder einen Kabelstrang nachrüsten der das Kabel integriert hat
Bandit1973 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Servotronic im 730 V8 nachrüsten? Schorsch BMW 7er, Modell E32 22 17.08.2010 12:05
E32-Teile: Komplette SERVOTRONIC zum Nachrüsten. M3-Cabrio Suche... 3 28.03.2010 18:14
Servotronic Nachrüsten beim V8 vom V12???? Axel Brinkmann BMW 7er, Modell E32 2 24.10.2008 07:46
Servotronic nachrüsten! maerze BMW 7er, Modell E38 1 12.09.2004 07:44
servotronic nachrüsten? Phillip BMW 7er, Modell E32 0 07.04.2003 11:39
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:35 Uhr.
