05.07.2012, 21:14
Fahrzeug: 735iA 03/99
Ich hänge mich mal hier ran, da das der erste Thread ist, der vom Problem teilweise passt.
Vor zwei Tagen bin ich mit dem 7er vor dem Hagel geflüchtet und habe beim "Unterschlupf" dann bemerkt, dass die automatische Leuchtweitenregulierung vom rechten Scheinwerfer zuckt. Der ganze Lichtkegel fährt also mit ca. 3Hz rauf und runter, im Bereich von etwa 5cm. Das ganze passiert relativ gleichmäßig, also fast schon gewollt möchte man meinen.
Da ich nun alles zusammenhabe um meine Abdeckscheiben zu tauschen könnte ich auch gleich nach dem eventuellen Fehler suchen, bzw. was dagegen tun, nur leider habe ich keine Ahnung, wo das Problem liegen könnte.
Hat jemand ne Idee?
mfg, Wolfgang
PS: ansonsten ist die LWR unauffällig, sie richtet sich am Anfang nach dem Einschalten ein und regelt bei Bodenwellen nach, wie sies soll.
06.07.2012, 06:30
schnecke
Fahrzeug: E38-735i (03/96)
moin,
die lwr hat zwei sensoren rechts, jeweils vorn u. hinten
einfach mal kontrollieren ob die hebelei ausgehakt ist und wenn nicht die steckkontakte abziehen und mal wd40 rein
bei unterschiedlicher regulierung tippe ich auf einen defekten stellmotor des betreffenden scheinwerfers
gruß
06.07.2012, 16:34
#13
Danke für die Antwort. Hab die Hebel kontrolliert. Scheinen beide stabil eingehakt zu sein. Auch die Stecker sehen gut aus.
Ich habe eben bemerkt, dass die Zuckerei aufhört, wenn ich etwas bergab stehe. Wo sind die Motoren verbaut, damit ich die mal begutachten kann?
mfg, Wolfgang
06.07.2012, 16:38
'The Perforator'
Fahrzeug: Ka eF Zett
Wenn nur einer "spinnt" dann werden die Sensoren warsch. i.O. sein, hast du denn die möglichkeit den fehlerspeicher bzw. livewerte von der ALWR auszulesen? damit würde ich zuerst anfangen, evtl. bekommste da direkt n hinweiß
06.07.2012, 18:09
#15
schnecke
die stellmotoren sind in den sw - hinten links bzw. rechts unten neben den xenon´s zu sehen
06.07.2012, 20:31
#16
@dummbatz: vielen Dank.
@Smartyy: nein die Möglichkeit hab ich leider nicht. Aber ich werd mal die Stellmotoren ansehen, denn eine Fehlfunktion der Sensoren kann ich eigentlich ausschließen, denn es ist ja nur der rechte SW, der spinnt.
mfg, Wolfgang
06.07.2012, 20:49
#17
schnecke
ich hatte mir neue sw gekauft - bei einem war auch der motor defekt
die sw müssen erst runterfahren und danach je nach vorgabe der sensoren fahren sie auf die entsprechende höhe
06.07.2012, 23:04
#18
Das tun sie. Deshalb ist es noch nicht wirklich dringend, aber wenn der Motor die ganze Zeit zuckt, dann wird er den Betrieb über kurz oder lang wohl irgendwann quittieren.
mfg, Wolfgang
