03.07.2012, 17:13
#21
Fahrzeug: E38-740i, F31-320d, E36-320i Cabrio,
meine Congstar SimKarte ist aktiviert. Soviel ist seit Heute klar.
Nur funktioniert die Karte nicht.
Hab Sie im Lesegerät Kofferraum drin jedoch zeigt das Telefon "Sim prüfen an".
Hab Sie in alle Richtungen gesteckt und alle Seiten keine Chance. Telefon aus und an auch gemacht nichts.
Kann es sein, dass das Lesegerät gar nicht geht?
Was kann man noch machen?=
03.07.2012, 17:55
#22
Hmmm.. irgendein E38/E39 mit definitiv funktionierendem hinteren Kartenleser in der Umgebung ? Dann könntest da Deine Karte bzw bei Dir dessen Karte testen.
03.07.2012, 17:58
#23
ist grün hinter den Ohren
Fahrzeug: E91, W115 230.4 Bj. 75, Yamaha SR 500 Bj. 83
Moin,
natürlich kann es sein, dass deine SE-Einheit oder ein anderer Teil des Telefons einen defekt aufweist.
Am einfachsten wäre wohl, die Karte in einem anderen baugleichen Telefon zu testen.
Du kannst natürlich auch die Karte eines funtkionierenden Telefons ausprobieren. So kommst du erstmal ohne gebastel hin.
Zu meiner Congstar-Karte kann ich noch sagen, dass sie sowohl im vorderen als auch im hinteren Kartenleser zur Pineingabe aufgefordert hat. Ich gehe also davon aus, dass es funktioniert hätte. Es lag aber ein andwerweitiger Defekt vor.
Bin dann auf Telekom direkt umgestiegen, weil ich nur Ärger mit dem Versanddienstleister von Congstar hatte (war Anfang letzten Jahres).
Meine T-D1 Multisim verrichtet nun ihren dienst.
Ich habe ein Motorola Phase V+
Schwarzfahrer
Der Text versteckt sich!!!
03.07.2012, 17:58
#24
leider nein.
03.07.2012, 18:49
#25
so hab eine original D1- Karte im hinteren Lesegerät getestet.
Ebenfalls Fehlanzeige.
EGAL was ich mache ob eine SIM Karte eingelegt ist oder nicht.
Es steht IMMER im Telefon "Simkarte prüfen"
FRAGE: Bringt es etwas das Telefon Modul zu tauschen sprich ein neues zu kaufen?
Geändert von to2002 (03.07.2012 um 20:18 Uhr).
03.07.2012, 22:59
#26
† 01.03.2020
Dann kannst Du besser gleich das ULF-Modul für Blutooth mit Sprachsteuerung kaufen. Dann noch schnell die Hörerkonsole gegen eine mit Staufach getauscht und alles ist schick und up to date. Kein klumpiger Hörer mehr aus dem letzten Jahrtausend, nie mehr mit dem Ellenbogen auf dem Telefon rumrutschen.
Und ne zweite SIM-Karte brauchst Du dann auch nicht mehr.
Ich hatte diese Lösung und habe es nie bereut.
Gruß Jippie
03.07.2012, 23:14
#27
Fahrzeug: KVG Kassel
[OT]
Ist heute großer Avatar-Tausch-Tag...?
[/OT]
05.07.2012, 19:25
#28
so ich habe jetzt wirklich alles versucht. Kabel gezogen Kabel gesteckt. Sicherungen getauscht usw.
EGAL was ich mache im Display steht immer SIM KARTE PRÜFEN
Hab meine D1 Karte im hinteren Lesegerät drin.
Muss ich das Lesegerät austauschen? Kann dies der Fehler sein?
05.07.2012, 19:53
#29
Fahrzeug: E65 745d
Hast du die Möglichkeit sie vorne direkt unter dem Telefon einzuschieben?
Habe es bei mir so gemacht,aber du musst die Karte auf voller Größe(EC-Kartengröße) lassen und nicht das kleine Stück(das was ins normale Handy kommt) rausbrechen.
Gruß Steph
05.07.2012, 20:07
#30
Tut mir leid aber da hast du leider nicht gewusst, dass vorne keine simkarten mehr funktionieren die neuer sind.
Rausgebrochen habe ich eh nix.
In diesem thema geht es um das hintere lesegerät welches auch neue karten nutzen soll.
