03.07.2012, 10:59
Fahrzeug: e38-728 Gas
2 Fehler. Airbag und Heizung
Hallo gemeinde,
habe da zwei Fehler.
Fehler Nr.1
Die Airbagleuchte ist an. nun lese ich den Fehler aus. kann aber das Steuergerät nicht von den fehlern befreien. Was kann das sein?
Fehler Nr.2
Heizung funktioniert alles Super. Jedoch mit Einschränkung. Wenn ich 15-20 Minuten gefahren bin dann fängt die Heizung sich abrupt an abzukühlen. von 25 grad auf 16 Grad. Gibts da Irgend einen Sensor der das regelt? ist mir schon im Winter aufgefallen.
Das ist einfach nur nervig
03.07.2012, 11:44
'The Perforator'
Fahrzeug: Ka eF Zett
zu 1.
wenn sich der Fehler nicht löschen lässt, dann ist er momentan vorhanden, d.h. du musst dem nachgehen, wie lautet der fehler denn?
zu 2.
zeigt er auch im klimabedienteil dann 16°C mit maximaler Lüftungsstufe an?
03.07.2012, 12:12
Fahrzeug: E38 750i Bj 1995, E46 320d Bj 2007, DB SL350 Bj.2005
airbag-Fehler: die Diagnose will die 4 Ohm sehen, seieht sie diese nicht, dann schlägt sie an.
Du musst somit den kompletten elektrischen Strang mittels Ohm-Meter durchmessen, ich tippe auf ein Steckerproblem
Tom
03.07.2012, 12:22
Die fehler kann ich ja auslesen.
Fehler im Steuergerät
und auch noch in der Beifahrertür.Irgendwas mit leitungswiderstand?!
Da hatte ich die Tür getauscht. Kabelbaum ist drin geblieben aber den Airbag hab ich meinen alten verbaut der drin war.
seitdem ist der Fehler erst. hatte damals aber alles stromlos gemacht.
03.07.2012, 12:24
'The Perforator'
dann ist es möglich dass der Airbag(Stecker) irgendwo kaputt ist / wackler hat.
mach dochnochmal alles stromlos und miss vom Steuergerät ausgehen den leitungswiderstand zu dem Airbag der den Fehler bringt. wenns keine 4OHm sind, dann verfolg die Leitung weiter evtl. findest du ja was
03.07.2012, 12:25
kann ja eigentlich nur der weg von der Tür zum Airbag sein
