02.07.2012, 17:25
Fahrzeug: e66 745li 9.2003
Hilfe
Kann mir eine Antwort auf diese Frage geben? Welche Beifahrer Tür Modul Nummern sind passend??
Ich habe die Spiegel nachgerüstet und habe das Beifahrertürmodul vergessen. Jetzt fehlt mir eine passende Nummer da mein Türmodul von 2001 NICHT funktioniert.
Grüße und schonmal DANKE
mv8a
ps: im ETK geht nicht hervor welche Module die Anklappfunktion unterstützen
19.07.2012, 11:40
Fahrzeug: E38 735 iL Bj. Bj. 10/98
Türmodul - Beifahrertürmodul
Meine Bitte an die Experten:
bei ebay werden verschiedene (Preisdiferenzen) dieser Module angeboten. Bitte gebt für den Laien einmal die richtige Ersatztteilnummer, damit die Spiegelchen dann auch klappen.
Ich möchte auch gern per plug and play nachrüsten. Alle Teile sind schon da! Bis auf das Türmodul.
Hab allerdings noch nie Türverkleidungen demontiert.
Wird hoffentlich kein Desaster.
Mit Dank
KDW
19.07.2012, 13:16
Noch als Ergänzung. Ich hab im Teilekatalog geblättert. Es gibt dort zwei Module. Eins ist nicht mehr lieferbar. Das andere hat die Nr. 61356904243. Da es nur ein Modul gibt, soll das bedeuten, dass dieses Modul auf jeden Fall, wenn man denn einen anklappbaren Spiegel hat, diesen auch ansteuert?
Gruss KDW
24.04.2022, 13:21
Fahrzeug: e63 - 650iA
Hallo zusammen,
Nun bin auch ich bei diesem Thema angekommen und hoffe, dass mir einer einen Tipp geben kann.
Ich bin mir bei dem Punkt mit dem Kabelbaum unsicher.
Ist der Kabelbaum zum Rückspiegel und Außenspiegeln im Fahrzeug befreites verlegt?
Ich möchte ungern den Himmel abmachen um einfach nur nachsehen zu können.
Was ich aber jetzt schon herausgefunden habe:
Beim Rückspiegel geht ein kleiner Kabelbaum zum Regensensor, mehr ist nicht zu sehen.
Hinter der Türpappen Fahrerseite habe ich noch einen freien gelben Stecker.
Was ich vorhabe:
Nachrüsten von abblendbarem Rückspiegel + integrierter Funkfernbedienung
Nachrüsten von abblendbaren Seitenspiegeln + Einklappfunktion
Ich hoffe auf eure Hilfe.
Danke und Grüße, Alex. Beimler
Meine Daten:
e38 740iA Bj. 04.1996
Simpler Rückspiegel ohne Zusatzfunktionen
Außenspiegel nur elektrisch verstellbar
Regensensor vorhanden
Sitze voll elektrisch
Sitzmemory vorhanden
24.04.2022, 14:44
Fahrzeug: JEEP GC4 WK2 CDR
Da rate ich vorab:
- Spiegelglas entfernen und schauen ob da die 4 Drähtli schon da sind
- Weiter zerlegen um zu schauen ob die Drähtli für den Anklappmotor schon da sind
Helligkeit wird wirklich vom Rückspiegel gesteuert und braucht Drähtli und die Anklappung wird aber vom P-Modul gesteuert und sitzt in der Tür.
27.04.2022, 10:59
um was gehts jetzt genau?
Wenn er sich Klappspiegel besorgt, was er ja vorhat, sind die Drähte dran. Er braucht aber noch die Türmodule.
Vorbereitete Kabel für die EC Funktion sind nur vom türseitigen Türstecker zum abgebildeten gelben Stecker vorhanden. Vom Innenspiegel zu den fahrzeugseitigen Türsteckern fehlen sie inkl der Pins.
Hybrid-Darstellung
