30.06.2012, 08:06
Fahrzeug: 740i (03.97)
Habe ich einen Motorschaden?
ich habe einen 740i Bj 1997 mit 260.000km seit gestern habe ich ein dumpfes drehzahlabhängiges Klopfgeräusch in der rechten Zylinderbank. Ich war in einer Werkstatt der meinte sofort Kolbenkipper. Das Geräusch ist bei kalten und warmen Motor gleich laut, wenn ich den Öldeckel aufmache bleibt das Geräusch auch gleich laut. Ich habe weder Öl noch Wasserverlust, kann es noch was anderes sein oder was kann ich noch versuchen?
Ich habe hier gelesen das es eventuell auch die Krümmerdichtung sein kann, wie stelle ich das fest?
viele grüße
christian
30.06.2012, 08:14
Freude am Basteln
schnapp dir ein Stethoskop und versuche die stelle zu lokaliesieren. So mache ich das immer. Aber pass auf dein gehör auf.
30.06.2012, 09:01
30.06.2012, 09:13
Na ich weiß nicht ob man einen Kolbenkipper noch nachdem er mal gekippt ist so hört ?
Hast schonmal unter den Deckel geschaut ? Vielleicht ist ne Zündkerze locker.
30.06.2012, 09:35
Fahrzeug: E39 530d Touring, Alfa 147 1,9JTD 16V
Nö... ein Kolbenkipper klingt anders!!!! das geräusch im Video ist dafür viel zu gleichmässig!!!
Die idee mit dem Stethoskop klingt sehr gut.
Ich würd mal sagen dass dieses Geräusch nicht direkt aus dem Motorinneren kommt!!!!
Wer einen Rechtschreibfehler findet, darf ihn behalten
It´s better to burn out, than to fade away
30.06.2012, 10:27
Hallo das Problem hat sich geklärt,
ich habe jetzt selber mal nachgesehen und siehe da alle 4Zündkerzen konnte
ich mit der Hand rausdrehen, die wurden beim letzten Werkstatt besuch wohl übersehen. Ich habe sie angezogen und jetzt läuft er wieder wie ein Glöckchen.
Vielen Dank für die Hinweise habe gerade gesehen das olitschka auch den Tip mit den Zündkerzen hatte danke nochmal, man bin ich erleichtert.
Viele Grrüße
christian
30.06.2012, 10:53
Gruß, Christoph
Fahrzeug: -
Wieso ist der Clip so seltsam flüssig???
Bei mir haben sich auch die Zündkerzen gelöst, jedoch war es nie so laut.
Bei kalten Motor war der Lauf unruhig und bei konstanter Geschwindigkeit ein leichtes Ruckeln zu spüren.
Bei warmen Motor hatte ich im untertourigen Bereich Zündaussetzer und im Teillast bis Vollast klang es so, als würden Abgase durch einer defekte Dichtung gepustet.
Wie lose waren die Kerzen denn und wieviele von denen?
30.06.2012, 11:09
Es waren alle 4 Zündkerzen lose, wie weit sie herausgedreht waren kann ich nicht sagen, aber sie waren noch im Gewinde drin, ich konnte sie mit der Hand rausdrehen ohne Ratsche. Ich hatte auch nur das Geräusch ansonsten lief er einwandfrei ohne ruckeln oder aussetzter, egal ob warm oder kalt.
viele grüße
christian
30.06.2012, 11:38
Freude am Basteln
oh man das ist hart. Aber das hatte ich auch mal an einer zündkerze.
30.06.2012, 11:44
Mit links Bremser
Ein Tip aus Erfahrung - mach neue Kerzen rein. Warum? Die haben einen Dichtring der beim festschrauben komprimiert wird, und durch die Vorspannung wie ein Sicherungsring wirkt. Waren die Kerzen einmal fest - ist der Ring platt und hält nicht mehr. Oft genug gesehen, das die Kerzen dann ruckzuck wieder locker werden - und nicht selten das Gewinde im Kopf kaputt geht.
Erst letzten Monat bei nem e34 m60 Helicoils reingedreht - weile er es einfach nicht glauben wollte....die Kerze hätte 4€ gekostet....
