Alt 29.02.2004, 13:36   #1
RonaldN
Benutzerbild von RonaldN
Fahrzeug: BMW 740i (E65) 5/06
Standard @Helmut
Original geschrieben von hlmtrtr
Hallo Leute,
Also, keine Missverständnisse!
Das Videomodul brauchst du für die Darstellung ( sonst kein Bild ) AAAber du darfst das das alte Modul
NICHT mit dem BLAUEN Kabel vom Rechner verbinden, der Adapterkabelsatz hat einen roten
und einen blauen Stecker davon NUR den roten in den MK3 und den alten blauen vom Videomodul ab und
direkt an den MK3 anschliessen den weissen und die zwei kleinen runden bleiben am Videomodul
Warum brauchst du eine Antenne du hast doch eine die kommt ab vom GPS-Modul und an den MK3 fertig
Gruß Helmut
P:S: du brauchst auf jeden Fall den ADAPTERKABELSATZ ca. 70€
Hallo Helmut
Die beiden runden und der weiße Stecker müssen nicht im Modul stecken bleiben!!! Habe ich nämlich auch nicht und es läuft wunderbar...
Das Adapterkabel benötigst Du, wenn Du ein MK1 verbaut hast und auf MK3 upgrade willst... Dieses ist hier nicht der Fall... Habe es so verstanden, dass noch garkein Navi verbaut war... Somit kann er sich direkt den MK3 Kabelbaum kaufen...
Ronald
Nachsatz: Sorry Helmut... Ich war zu langsam... :zwink
[Bearbeitet am 29.2.2004 um 13:38 von RonaldN. Grund: Nachsatz]
RonaldN ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:18 Uhr.
