Alt 16.06.2012, 12:55   #1
StefanSegler
Fahrzeug: E38-730iL (96)
Standard Tieferlegung 730iL
hallo, ich möchte bei meinem auto kürzere federn verbauen. es ist ein 730iL Bj.94 ohne nievauregelung, aber an der Hinterachse ist so eine Stange und da ist dann ein hebelwerk, über das die härte der Stoßdämpfer reguliert wird, quasi der Vorgänger der nivauregelung. so wurde mir das zumindest in der Werkstatt erklärt. jetzt weiss ich nicht, ob ich da einfach kurze federn einbauen kann/darf, da z.b. bei den ap federn steht ja nicht für Fahrzeuge mit EDC oder Niveauregelung. vielleicht kommt ja jemand mit meiner komischen Beschreibung zu recht und kann mir da weiterhelfen. vielen dank schonmal
StefanSegler ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.06.2012, 13:32   #2
rubin
Benutzerbild von rubin
Fahrzeug: JEEP GC4 WK2 CDR
Auch wenn es neuerere Niveauregulierungen gibt, haben alle 7er die Selbe.
rubin ist gerade online   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.06.2012, 13:36   #3
StefanP
V8 Süchtling
Benutzerbild von StefanP
Ja also die Werkstatt solltest du mal dringend wechseln. Die hat nämlich von dem Auto an dem die schrauben soll so überhaupt, also ich meine so richtig gar keine, Ahnung. Die Härte der Stoßdämpfer wird wenn überhaupt elektrisch geregelt. Mit Hebeln passiert da gar nix.
Da ich natürlich auch keine Glaskugel hab die mir verrät was fürn Teil ihr euch da angeschaut habt...keinen Plan was du von uns möchtest.
Stefan
StefanP ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.06.2012, 14:38   #4
PacificDigital
seit 19.2.19 Nichtraucher
hier stimme ich völlig zu
wenn eine werkstatt keine ahnung von hinteren spurstangen und integrallenkern hat, oder gar den ALW-geber (xenon vorhanden?) als "vorgänger-niveauregelung" bezeichnet, dann sollten die leutchens besser auf nem recyclinghof kunststoff aus gelben säcken sortieren oder altpapier falten
da du ohne niveau hast, kannst du entsprechende federn verbauen
du kannst vielleicht, bei einigen modellen der frühesten monate, davon ausgehen dass etwas mehr an verkabelung als notwendig verbaut ist... aber keinesfalls sind mechanische teile montiert für event. nachrüstung.... sowas lässt sich der teuer bezahlen
Alt 16.06.2012, 23:00   #5
StefanSegler
ok, danke schonmal! das ist der hebel von dem ich gesprochen hab.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://static.bmwfans.info/images/epc/NDI0NV9w.png
das ist das edc? bzw die ansteuerung dafür?
Alt 16.06.2012, 23:13   #6
Mr.Bangle
Petrolhead
Benutzerbild von Mr.Bangle
Fahrzeug: E38 735iA (09.96)
Standard Du hast Niveau
Hallo Stefan.
Laut Teilekatalog ist das die Niveauregulierung:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) www.autoteilekatalog.info
Es sieht also so aus, das dein E38 (es ist ja immerhin ein iL) doch eine Niveauregulierung hat und du die Federn wohl nicht verwenden kannst.
Deine Werkstatt hatte also, entgegen anderer Meinungen hier, nicht ganz unrecht.
Mit anderen Worten haben die Leutchens also doch einigermassen Ahnung und sollten also nicht, wie vogeschlagen,
"besser auf nem recyclinghof kunststoff aus gelben säcken sortieren oder altpapier falten"
Zur Niveauregulierung: Diese aendert automatisch, je nach Beladung des Fahrzeugs, die Fahrzeughoehe. Sorgt dafuer das die hinteren Federn nicht "einsinken", das Niveau des Fahrwerks also immer gleich bleibt und das geschieht mit Hilfe des besagten Hebelwerks zwischen Achse und Regelventil.
Abgesehen davon, wird wohl doch die Haerte der Stossdaempfer von der Niveauregulierung beeinflusst.
Das ganze geschieht ueber den Druckspeicher, der laut TIS die auch auf die Daempfung wirkt!
"Wir haben das Licht inszeniert - die indirekte Innenraumbeleuchtung gibt dem gesamten Interieur ein Flair von Großzügigkeit und Eleganz".
Wolfgang Reitzle
Geändert von Mr.Bangle (17.06.2012 um 00:29 Uhr).
Mr.Bangle ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.06.2012, 23:30   #7
PacificDigital
tja... dann hat eben der TE falsche info's geliefert... denn bei ihm hieß es definitiv "ohne niveau"
vielleicht war dem vorbesitzer die rep von defekten stoßdämpfern zu teuer und er hat normale verbaut... somit wäre die "vorbereitung zu niveau" eigentlich ein artefakt vom original
aber wenn dann normale dämpfer verbaut sind, dann ist niveau ja deaktiviert und normale federn passen. das ausschliessen von niveau bedeutet ja nur dass die federn nicht in verbindung mit niveau-dämpfern verwendet werden dürfen.
zur werkstatt: die jungs dürfen weiter arbeiten
Alt 16.06.2012, 23:40   #8
StefanSegler
danke für die schnellen antworten. kann man evtl über eine verstellung des besagten hebelwerks das auto an der hinterachse dauerhaft um 3-4cm absenken?
Alt 16.06.2012, 23:43   #9
Mr.Bangle
Petrolhead
Standard Na Gottseidank!
@PacificDigital: Ich gebe zu das der TE hier alles andere als klare Informationen geliefert hat, somit war es nicht leicht hier brauchbare Hilfe anzubieten.
Nachdem er ja dann das Bild geposted hat, waren ja dann auch alle Unklarheiten beseitigt
Er hat also Niveau und das haben ja nicht viele
Das nenn ich aber Glueck fuer die Jungs: Kein Recyclinghof
Nochmal davongekommen!
Alt 16.06.2012, 23:59   #10
Mr.Bangle
Petrolhead
Standard Ich denke nicht
Ich denke nicht das es gehen wird, im Checkcontrol wuerde es dann zur Fehlermeldung "Niveauregulierung inaktiv" kommen, so steht es jedenfalls in der Betriebsanleitung.
Hier aber noch ein Link zum TIS in dem eventuelle Stoerungen behandelt werden:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) BMW TIS - 37 90 ... Fehlersuche an der Niveauregulierung
Ich denke mal das bei Verstellung der Regelstange, das Regelventil oder die Pumpe Schaden nehmen, deshalb ist davon abzuraten.
Geändert von Mr.Bangle (17.06.2012 um 00:23 Uhr).
Stichworte
e38, niveauregulierung, tieferlegung
730iL V8 e32M30B30 BMW 7er, Modell E32 8 14.03.2008 18:14
BMW 730iL R6 Schalter bmw54 eBay, mobile und Co 4 07.10.2007 19:16
Stückzahlen 730iL Walter735il BMW 7er, Modell E32 2 26.08.2007 14:07
730iL / 735iL Walter735il BMW 7er, Modell E32 12 25.02.2007 13:35
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:49 Uhr.
