02.11.2011, 18:47
7er -> Kindheitstraum
Fahrzeug: Dacia Duster Facelift (03/2014)
DSC ohne Funktion
Hallo zusammen,
seit ein paar tagen leuchtet bei meinem 2001er 740i die gelbe DSC Lampe im Kombiinstrument dauerhaft, also nicht geschwindigeitsabhängig oder so.
Im Fehlerspeicher wurde die Vorladepumpe abgelegt. Habe beireits gelesen, dass diese witterungsbedingt sehr oft ausfällt. Jedoch läuft sie hörbar sehr gut wenn ich den Stecker abziehe und direkt 12V darauf gebe.
ABS funktioniert ohne Probleme.
Fällt euch dazu noch etwas ein?!
Bin für jede Hilfe dankbar!
02.11.2011, 20:44
Der Beulendoktor
Fahrzeug: E38-750i (07/2000) & E38-750i (06/1999)
Habe auch gerade die Vorladepumpe bei meinem 750i gewechselt.
Die Pumpe lief wenn wir 12v drauf gaben. Scheinbar erzeugte sie aber nicht genug Druck.
Allerdings leuchtete bei mir DSC- und ABS-Lampe als Fehlermeldung. Meldung kam immer beim erreichen von 40 km/h.
02.11.2011, 20:49
ja, das mit den über 40 km/h hab ich schon öfter hier im forum gelesen. jedoch hab ich nix passendes zu meinem problem gefunden....
09.06.2012, 21:27
Fahrzeug: E38 750i 10/95
Wäre es nicht billig gewesen, so ein Teil gebraucht zu kaufen ?
Signatur:
09.06.2012, 22:01
Hat man dann auch Gewährleistung wenn man es gebraucht kauft oder läuft man nicht eher Gefahr dass dann nach wenigen Wochen auch schon Fritte ist ?
09.06.2012, 22:22
Deswegen hab ich mich für eine Reperatur entschieden. Denn ein Gebrauchtes kann auch schon schäden haben. Außerdem hätte ich ein Gebrauchtes programmieren bzw. codieren lassen müssen......
09.06.2012, 22:33
Fakt ist dass die DSC-Steuergeräte früher oder später alle den geist aufgeben... die elektronischen Bauteile darin mögen halt die Hitze, der sie im Motorraum ausgesetzt sind, nicht wirklich.
Bei der Reparatur werden diese Teile getauscht und man hat wieder für einige Jahre Ruhe.
