Alt 08.06.2012, 15:59   #1
boss5252
Fahrzeug: E38-735i(3.96)
Standard Motor springt nicht an. Keine Ganganzeige. Navi defekt
Brauche dringent Hilfe mein BMW springt nicht an du Lima macht kein mucks Getriebe zeigt im Tacho kein Gang navi hat keine Funktion .... Hab ne neue Batterie auch schon dran Schlüssel neu codiert im Fahrzeug
boss5252 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.06.2012, 16:08   #2
Andimp3
Benutzerbild von Andimp3
Wenn keine Fahrstufe angezeigt wird weiss Dein Fahrzeug nicht in welcher es sich gerade befindet - dadurch startet es dann logischer Weise auch nicht, weil Motorstart nur in P und N möglich ist.
Schau mal über die Suche das Problem gabs schon öfter... grad vor kurzem erst wieder.
Alt 08.06.2012, 16:11   #3
boss5252
Aber zeigt er im Tacho nicht die inspektionsleuchten gehen nicht navi auch nicht
Alt 08.06.2012, 16:15   #4
Andimp3
Was zeigt er im Tacho nicht ? Fahrstufe... dann siehe meinen vorherigen Beitrag.
Ggf auch einfach nochmal den so genannten Batterie-Reset machen.
Alt 08.06.2012, 16:19   #5
boss5252
Ärger
Im Tacho zeigt er nicht an: die gangstufen , Inspektionsleuchten, Tank Anzeige bewegt sich nicht, Radio hat Funktion aber navi geht nicht Bzw. Display geht nicht an?!
Alt 08.06.2012, 16:23   #6
Andimp3
Und Du bist sicher das die neue Batterie wirklich neu und geladen ist ?
Wenn ja dann mach mal als erstes nen Batterie-Reset.
Wenn die alte platt war können diverse Elektronikteile "verwirrt" sein. Nur durch den Wechsel wurde aber, wenn es in normaler Geschwindigkeit ging, kein Reset ausgeführt.
Als mal bei de Pole von der Batterie abklemmen, 30 Minuten warten, Zündschloss auf Pos 2, 30 Minuten warten, Zündschloss Pos 0, Batterie wieder anklemmen und schauen was passiert.
Alt 08.06.2012, 16:55   #7
boss5252
Ok und wenn das nichts bringt denn der Wagen macht nichts sobald man den Schlüssel dreht , wie gesagt wenn man den Motor starten will Geht alles aus im Instrumententafel!
Alt 08.06.2012, 19:57   #8
SteveR
Dr. 7
Benutzerbild von SteveR
Fahrzeug: E66 750Li Individual (06.2005) // E66 760Li Individual (03.2006)
Das deutet einwandfrei auf zu geringe Spannung bzw. Leistung der Batterie hin...
Ich würde die 'neue' Batterie einfach mal ausbauen und auf korrekte Ladung und Spannung prüfen. Ggf. Elektrolyt auffüllen und mit einem geeigneten Ladegerät 16 Stunden laden.
In dieser Zwischenzeit den Reset des Fahrzeugs wie schon beschrieben im spannungslosen Zustand durchführen. Wenn alles funktioniert hat bevor die alte Batterie gestorben ist, kann es ja nur diese Ursache sein...
In diesem Sinne viel Erfolg,
Steve
SteveR ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.06.2012, 20:04   #9
boss5252
Hab ich das richtig verstanden: beide Pole abnehmen 30minuten warten dann auf Position 2 drehen und dann noch ma 30 Minuten warten und dann wieder Position 0 dann soll's fertig sein?
Alt 08.06.2012, 20:21   #10
PacificDigital
seit 19.2.19 Nichtraucher
aus den tipp's und trick's
Fahrzeug-Reset:
- Batterie-Pol (+) abklemmen
- Batterie-Pol (-) abklemmen
- Beide Klemmen mit nem Drahtl verbinden
- Zündschloß in Stellung 0
- ca. 10 min warten
- Drahtl entfernen
- Batterie-Pol (-) anklemmen
- Batterie-Pol (+) anklemmen
- Alle Türen und Klappen des Fahrzeugs schließen
- ca. 2 min warten
allerdings tippe ich eher auf eine defekte sicherung oder den zündanlassschalter
im geheimmenü mal die bordspannung anzeigen lassen... vielleicht isses auch nen massefehler am kombi...
Viscolüfter defekt -> Drucklüfter springt aber nicht an menace BMW 7er, Modell E32 13 30.07.2010 13:01
Getriebe: ANGST!!! getriebeprogramm und keine Ganganzeige mehr!!! pegasusqmb BMW 7er, Modell E32 48 06.08.2009 06:04
Motorraum: M60 bekommt keine Luft; springt nicht an... Lowbiker BMW 7er, Modell E38 3 04.06.2009 12:51
Elektrik: Motor Springt nicht an. Verteilerkappe defekt??? Superman_735i BMW 7er, Modell E32 17 17.04.2008 19:33
Motorraum: Motor springt an und gleich wieder aus...LMM defekt?? CmC BMW 7er, Modell E38 13 19.06.2007 13:24
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:52 Uhr.
