07.06.2012, 09:44
#51
Fahrzeug: JEEP GC4 WK2 CDR
Zitat von Waldi_750i
Kann nicht auf das LCM3 zugreifen.
Weiss dein N*S via ZCS mit welcher LCM-Version es reden muss?
Wenn nicht, sollte das korrigiert werden, oder du machst manuelle Fahrzeugidentivikation mit einem ZCS aus einem Wagen mit LCM3.
07.06.2012, 09:55
#52
Fahrzeug: BMW E36 316ti, E88 118i Cabrio, E38 740i von pilatus ;-)
Hallo Rubin
Ja weis es. der Schlüssel wurde angepasst. Aber wenn er Masse am falschen Stecker hat, würde ich mich auch nicht dazu bewegen lassen zu reden....
Gruss Miranda
07.06.2012, 10:08
#53
Na dann warten wir mal auf die richtige Verdrahtung...
07.06.2012, 10:22
#54
Wundert mich das er da Masse hingelegt hat. Hatte er alle Stecker neu gemacht? Ausser den Stecker X10117 hätte er doch garnichts ändern müssen. Oder?
Gruss Miranda
PS: Kann mir denken das es die Masse vom ehemaligen CCM ist.
Geändert von Miranda (07.06.2012 um 11:01 Uhr).
07.06.2012, 19:15
#55
Sternfahrer
Fahrzeug: X3 xDrive 20d F25
WDS Wiring Diagram System
Bei dieser Version angeblich schon.
Werde mir das am Weekend nochmals am BMW angucken.
Werde dann wieder berichten.
ZCS ist angepasst
E30 318is
E30 325ix
F25 X3 20d xDrive
07.06.2012, 19:29
#56
Das ist aber keine Steckerbelegung vom E38. Vielleicht von einen 3er Compact/Touring. Vielleicht auch ein E39 Touring weil Heckscheibenwischer hat der E38 nie gehabt. Da solltest du schon die Steckerbelegung vom E38 zu Rate ziehen.
Gruss Miranda
07.06.2012, 19:37
#57
Sternfahrer
Gruss Miranda
Da ich leider nicht weis aus welchen Spenderfahrzeug das LCM3 ist, habe ich auch beim X5 geguckt
07.06.2012, 19:55
#58
ja Robert das ist aber nicht gut.  Man sollte schon den Schaltplan des E38 nehmen.  Der nimmt andere Wege.  wie der X5
Gruss Miranda
07.06.2012, 20:45
#59
BMW Fahrer
Fahrzeug: E87 N52B30
Wichtig ist nicht wo es herkommt .... wichtig ist wo es rein soll.
Heißt für Dich: Es soll in einen E38. Dann nimmst beim "Schaltplan gucken" einen E38 ab 09/1995 (ab da wurde das LCM verbaut). Dann klappt es auch mit Anschlüssen.
Biete Umcodierungen / Anpassungen aller im BMW verbauten Steuergeräte an. Egal ob wegen Austausch oder bedingt durch Nachrüstung.
Bei Interesse einfach U2U an mich.
08.06.2012, 09:01
#60
Sternfahrer
Danke
