03.06.2012, 22:01
Fahrzeug: E38 750i BJ. 05/95
Spiegel abbauen
Kurze Frage wie baue ich den spiegel ab, ohne die dreieckige Halterung?
Also nur den schwenkbaren Teil?
Danke
03.06.2012, 22:10
seit 19.2.19 Nichtraucher
nimm das spiegelglas raus und schau dir das elend an... dann machst gerne die türverkleidung und dann das spiegeldreieck ab
das zerlegen des gelenkes habe ich bei el. anklappbaren spiegeln tunlichst unterlassen... lediglich mit wd40 geflutet bis freigängig und anschliessend mit lagerfett gefüllt... nu funktioniert wieder alles
03.06.2012, 22:12
Danke aber darum gehts nicht, der spiegel ist abgebrochen und ich will nicht die türberkleidung abnehmen
03.06.2012, 22:18
Fahrzeug: A6 4f Avant
aber ohne wird es nicht gehen, da Du auch an die Kabel denken musst!
Lg aus Berlin
03.06.2012, 22:22
Schon klar aber es muss jetzt nur vorläufig gemacht werden.
03.06.2012, 22:27
'The Perforator'
Fahrzeug: Ka eF Zett
ich habe das heute verscuht, du hast wirklich keine chance den beweglichen teil vom dreieck zu lösen, ohne etwas zu zerstören.
03.06.2012, 22:32
Ok. Dankeschön
