Alt 02.06.2012, 21:15   #1
Kaptan_Kaptan
Fahrzeug: E38 4,4 / 740i
Daumen nach oben Kaltstartprobleme
Hallo an alle 7er forum mitglider.
mein e38 740i ( 4,4 ) Mit LPG Gas. hat start problem Ca 2 minuten voran kan
es liegen,
Nur morgens danach nicht meher beim gas betrieb ist alles normal ???
MFG
Kaptan_Kaptan ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.06.2012, 21:22   #2
altbert
Benutzerbild von altbert
Fahrzeug: KVG Kassel
Falsche Rubrik, Baujahr und nähere Infos zum Auto fehlen außerdem.
Was für eine Gasanlage, wie äußern sich die Startprobleme etc.
Das solltest Du noch liefern, damit Dir hier jemand helfen kann.
[Änderung durch Gnuphel akzeptiert, ändert aber nichts an dem Tatbestand, daß ich dieses unsägliche "MFG" nicht mehr lesen kann... ]
Geändert von altbert (02.06.2012 um 22:09 Uhr).
altbert ist gerade online   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.06.2012, 21:36   #3
Kaptan_Kaptan
Breites Grinsen e38
bj 97 Prins Gas Anlage nur morgens beim Start versucht lange zu starten ,wenn er läuft und wenn ich Gas gebe säuft er ab und geht wieder aus nach 2 Min. ist alles wieder normal alle Zündkerzen sind auch Neu
Alt 03.06.2012, 08:56   #4
Bmwkrank
Freude am Basteln
Benutzerbild von Bmwkrank
starte doch mal als "Notbehelf" auf gas. Das machst du in dem du die zündung einschaltest und den taster von der gasanlage so lange gedrückt hälst bis es so aussieht als ob er auf gasbetrieb ist. Dann starten. Springt er dann besser an weißt du wo du suchen musst.
Alt 03.06.2012, 10:12   #5
amnat
† August 2024
Benutzerbild von amnat
Vermutlich ist Deine Gasanlage schlecht eingestellt!
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/3/gasan...eb-170826.html
Interner Link) Motor stottert morgens.
Interner Link) Elektrik Schlechte Gasannahme im kalten Zustand
P.S.:
Zitat von altbert Beitrag anzeigen
... [..., daß ich dieses unsägliche "MFG" nicht mehr lesen kann... ]
Da gebe ich Dir recht.
Mit freundlichen Grüßen (MfG) ist eine sehr formale Grußformel, die im Geschäftsverkehr sehr häufig verwendet wird.
Bei persönlichen Ansprachen oder hier im Forum unter uns finde ich MfG äußerst unpassend selbst dann, wenn sie mit "MfG" abgekürzt etwas lässiger wirkt.
Motorraum: Kaltstartprobleme pilatus BMW 7er, Modell E38 10 07.02.2012 21:57
Elektrik: Kaltstartprobleme mark26 BMW 7er, Modell E65/E66 8 05.12.2011 17:06
Motorraum: Kaltstartprobleme. cro81 BMW 7er, Modell E38 7 22.11.2009 13:57
Motorraum: Kaltstartprobleme 740i Martin 840 BMW 7er, Modell E32 0 04.03.2009 08:44
Elektrik: Kaltstartprobleme 730i 7erStuttgarter BMW 7er, Modell E32 10 24.10.2007 15:51
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:10 Uhr.
