11.02.2009, 15:56
Ab wann 5hp24 im 740i M62 ?
kann mir mal jemand sagen ab wann das 5hp24 im 740 (m62) verbaut wurde, da die ersten modelle ja noch das 5hp30 drine haben und ich im moment auf der suche nach einem anderen getriebe bin (das 5hp30 aber wohl nicht passen wird, vorallem wegen dem steuergerät etc)
02.06.2012, 03:21
Fahrzeug: E63 650
ich greif den theard mal wieder auf.
5hp-24 sind die auch im 735 verbaut ?
kann ich diese einfach für den 740 4,4l verwenden?
02.06.2012, 08:40
Fahrzeug: e38 740i FL-04/99
5HP24 sind auch im 735 drin.Aber passen nicht beim 740er.Ganz anderes Getriebe.Seitlich links am Getriebe findest Du eine grüne Tafel mit Nummern.Da schau was bei der Stückliste steht.Das ist dann das richtige.
02.06.2012, 09:07
Fahrzeug: E63 650
ah schade,danke boxer
02.06.2012, 16:01
Fahrzeug: E38-740 (97er) mit BRC-Anlage und diversen anderen Neuteilen! :-)
Naja, ich hab nen 740i VFL (2/97) und der hat ein 5HP24 drin.
02.06.2012, 16:32
'The Perforator'
Fahrzeug: Ka eF Zett
Laut ETK wurde das 5HP24 ab september96 verbaut, davor 5HP30
ausser bei "SA Kurze Hinterachsübersetzung" wurde auch shcon davor ein 5HP24 verbaut
02.06.2012, 20:33
Ihr wollt es nicht Verstehen oder.Der e38 hat auch nicht nur einen Motor Verbaut.Selber Typ andere Leistung &,8 oder 12 Zylinder.Das 5HP24 ist auch so.Ein Typ zig Varianten.Also nach schauen welche Stückliste.
