28.05.2012, 13:49
Fahrzeug: 740 dA (e38) '00 , X5 Individual "maritim" '04 , MG F vvc '98 , MG F vvc '97
CD-Wechsler defekt???
Hilfe...
Jetzt habe ich grad den halben Kofferraum zerlegt, bin aber immer noch nicht weiter... Und in der "Suche" kann ich nichts finden
Folgendes Problem:
An einem Beliebigen Tag ging mein Wechsler plötzlich nicht mehr.
Anzeige im Monitor: 0-00 oder so ähnlich...
ein anwählen einer CD war möglich aber es passierte nichts.
In den Kofferraum geschaut, stellte ich fest, das das Kontrolllämpchen nicht leuchtet. Ebenfalls ließ sich das Magazin nicht rausholen...
Nach der Suche im Forum bin ich auf das ein oder andere Thema gestoßen...
Hab dann eben einfach mal alles Weggebaut, und die Beiden Stecker etwas gereinigt... Sicherung auch kontrolliert... ist ok...
Alles hat nichts gebracht... der Wechsler ist wie tot...
Jetzt steh ich da mit zerlegtem Auto, und weiß nicht weiter...
Kann jemand auf die schnelle helfen?
PS: Ich hab zwei Stecker vorgefunden ein weiterer runder anschluß ist *leer*. ein Kabel dazu kann ich aber nicht finden.. somit nehm ich jetzt mal an, das es so ok ist...
29.05.2012, 14:37
Fahrzeug: BMW E36 316ti, E88 118i Cabrio, E38 740i von pilatus ;-)
Hallo Marco
Ich habe mal was gefunden. Schau mal hier : BMW E39-Forum - E39 CD Wechsler defekt Vielleicht ist es das gleiche Problem. Zumindest sind die Symptome wie bei dir.  (fast)
Danke noch mal für das leckere Abendessen und danke an EVE für die leckere Wurst
Gruss Miranda und Pilatus
29.05.2012, 17:25
Fahrzeug: F02 760Li (11/13)
Hi!
Genau das gleiche hatte ich auch. Abends Auto abgestellt, davor CDs gehört während der Fahrt, am nächsten Morgen wollt ich mal wieder neue CDs reintun, und nix ging...
Da hab ich den Wechsler ausgebaut, die Kabels noch drangelassen und gekukt, was da passiert, wenn ich auf den Auswerfknopf drück. Da hab ich gesehen, dass sich der Laser kurz bewegt, aber sonst tat sich gar nix. Die CD war auch noch nicht im Wechsler, sondern noch in der "Abspielposition". Daher vermutete ich, dass der Laser net wusste wo er grad ist, und deswegen die CD nicht in die Kassette schieben konnte. Ich hab die CD und die Kassette vorsichtig mit einem Schraubenzieher rausgeholt, den Laser vorsichtig mit einem weichen Tuch greinigt, und seitdem Funktioniert alles wieder bestens! Und seit ca. 6 Wochen läufts einwandfrei!
Vielleicht hast Du ja dasselbe Problem...
30.05.2012, 11:02
@Heiko...
die Aussprache mag richtig sein, aber geschrieben wird mein Kumpel so: Yves
Hab mir den Link mal angeschaut. Danke auch mal an "EKID" für den Tip.
Der Wechsler liegt jetzt erst mal auf meinem Wohnzimmertisch. Werd ihn die Tage dann mal aufmachen, und gucken was da los ist...
Was mich immer nur wundert, ist , das das Kontrolllämpchen gar nicht leuchtet, als hätter er gar keinen Strom...
Wie gesagt, werd ihn trotzdem mal aufmachen und dann berichten...
30.05.2012, 11:26
Also Marco ich war mal im Keller. Und was soll ich sagen, bei mir leuchtet auch kein Licht am Wechsler. Aber meiner geht trotzdem
Gruss Miranda
30.05.2012, 23:39
Zitat von Miranda
....bei mir leuchtet auch kein Licht am Wechsler...
... dann ist es kaputt...
01.06.2012, 19:34
THE WALKING DEAD
Fahrzeug: E32-740i(01.94),Audi A4(2007), GSXR1100 (08.88)
01.06.2012, 20:01
Fahrzeug: A6 4f Avant
Bei meinem läuft alles normal nur leider kommt kein Ton! Sonst geht alles!
Lg aus Berlin
01.06.2012, 21:25
THE WALKING DEAD
Vielleicht hast du einen Kabelbruch im Kabelbaum..
Oder der Stecker am Kabelbaum hat einen Knacks weg.
02.06.2012, 15:13
Das Problem hatte ich bei meinem 750er. Als ich ihn gekauft hatte, hat der Wechsler gefehlt (Warum auch immer). Der Verkäufer besorgte mir dann einen anderen, den ich dann selbst einbaute. Beide Kabel dran, eingebaut, Funktiontest im Kofferraum -> "das Ding tut"...
Funktiontest vorne -> alles funktioniert, aber KEIN Ton...
Zum meinem sehr  und nachgehakt...
Ergebnis war, das da noch ein drittes sehr kleines Kabel war, welches für den Ton zuständig ist. Dies hab ich übersehen und war ergo nicht angschlossen.
Nach dem anschließen-> alles TOP!!!
Diese Kabel hat mein jetziger 740 nicht. Ob es damit zu tun hat, das ich jetzt kein DSP mehr hab, oder ob im 750 nur ein "P"-Wechsler war, kann ich nicht beurteilen...
Schau doch mal ob du das kabel hast... ob es vielleicht abgerutscht ist, oder... oder... oder...
