01.06.2012, 13:11
Ich setze auf 7, schwarz
Fahrzeug: BMW E38 735iA (06.97)
Orangene Ambientebeleuchtung in Leseleuchten hinten
hi leute!
wisst ihr vielleicht wie die kleinen Birnchen des Ambientelichts in den holzleseleuchten heißen? serienmäßig sind sie normal gelb, wollte die bmw orangene birnchen reinmachen...
hier noch n bild:
http://www.cardomain.com/ride/288707...-5#28870700203
danke und gruß willi
01.06.2012, 14:57
Freude am Basteln
meinst du die in der C säule? also hinten?
01.06.2012, 15:07
Fahrzeug: A6 4f Avant
Genau die suche ich für mein 7er!
Kann mir jemand sagen, ob die Kabel für die erweiterte Fußraumbeleuchtung vorverlegt sind?
Lg aus Berlin
01.06.2012, 15:12
Born to run
Fahrzeug: E30, E36, E38, C4
Die BMW-Innenraum-Lichtfarbe heisst Amber, einfach mal danach suchen. Allerdings gibt es bei den Angeboten leichte Streuungen in der Lichtfarbe, da muss man etwas herumprobieren.
Und die Verkabelung für die erweiterte Fussraumbeleuchtung ist m.E. nicht vorverlegt
01.06.2012, 15:21
Freude am Basteln
01.06.2012, 15:32
Fahrzeug: JEEP GC4 WK2 CDR
Ambiente im Fond wird mit 3Watt-Sofitte (30x8mm?) realisiert...
EDIT:
Im Regal gerade nach gesehen und fest gestellt, dass es wirklich 2x diese Minibirnchen sind. Gabs die nicht mal als Signalleuchten bei der Märklin H0?
Geändert von rubin (01.06.2012 um 15:50 Uhr).
01.06.2012, 15:34
Born to run
Zitat von rubin
Ambiente im Fond wird mit 3Watt-Sofitte realisiert...
Ich glaube, da sind eher die Minibirnchen in den Holzleuchten gemeint. Das sind doch keine Sofitten
01.06.2012, 15:36
Freude am Basteln
sehen aus wie LED s. wie die ambienteleuchte vorne im himmel
01.06.2012, 15:45
Born to run
Genau die; Rubin meinte die Leuchtmittel der "normalen" Beleuchtung.
Aber für diese kleinen Birnchen habe ich bislang keinen direkten LED-Ersatz in Amber gefunden, die waren imm er alle zu rot. Ich habe mir dann einen ganzen Schwung LED besorgt und solange probiert, bis ich exakt die richtuge Farbe hatte. Und die habe ich dann samt Widerstand auf die Sockel "gefummelt"
01.06.2012, 16:26
Goodbye Deutschland!
Fahrzeug: E38-728i (09/95) M52B28
http://www.7-forum.com/forum/23/fuss...ng-150239.html
Finde ich persönlich um einiges besser als das Aussehen des Fzgs vom Link oben
Mfg Florian
