01.06.2012, 11:54
Fahrzeug: E38-750(10.96)
Wandler beim 750 abziehen?
Weis jemand von euch wie man den Wandler vom 750i vom Motor löst? gibts da spezialwerkzeug oder ist der noch irgendwo verschraubt? danke
01.06.2012, 12:23
Fahrzeug: E64 650i, E39 528i,
Der ist verschraubt mit drei oder vier Schrauben von hinten. Musst du von unten unterm Block durch nen Loch und dann die Schrauben raus holen.
Dann kannst du den einfach abziehen.
Gruß Tobi
01.06.2012, 12:35
4 Schrauben
BMW TIS - 24 00 026 Automatikgetriebe aus- und einbauen (A5S 560Z)
bei meinem E32 750 zieht man das Plastiksieb unten in der Getriebeglocke raus, dann kommt man an die Schrauben ran, Welle muss dabei gedreht werden, langer Schraubenzieher an die Schrauben.
01.06.2012, 12:45
danke, das ging jetzt ja einfacher als gedacht
