28.05.2012, 22:19
Fahrzeug: E65-730d (07.06)
Klima an > Belüftungsklappen schließen.
Hallo an alle,
habe folgendes Problem seit kurzem:
wenn ich mein Klima einschalte (auch mit MaxKlima-Taste) scheint es so als ob die klappen zugehen und es kommt kein Luft mehr aus den Gebläsen raus  (man hört aber dass die Gebläse gut Gas gibt, es scheint als ob die Luft wieder nach "außen" umgeleitet wird[sag ich jetzt mal so]). sofort nach dem ich die Klima ausmache, geht alles sofort wieder auf und die Luft kommt wieder in den Innenraum.
kennt jemand das Verhalten ? wo soll ich gucken ? was kann ich machen ?
helft mir bitte.
Autodaten:
BMW 740d e38 bj2000
danke im voraus.
29.05.2012, 18:21
Fahrzeug: E38 750i 10/95
Wurden die Filter schon mal gewechselt ?
Signatur:
30.05.2012, 22:31
ja, habe ich vor ca 3 Monaten.
kann sich das auf die Klappenbewegung auswirken ? eher nicht oder?
wie gesagt, da kommt gar kein Luft mehr raus, wenn Klima an ist.
gleich nach dem ich Klima ausmache(sofort danach) krieg ich einen Sturm in den Innenraum geblasen.
30.05.2012, 22:38
Wenn da ein Fehler eingebaut wurde kann das die Klappen blockieren / sind die Klappen blockiert.
Scheinbar ist es aber nicht der Fall.
30.05.2012, 22:47
scheinbar nicht.
Trotsdem danke für die mühe.
Hybrid-Darstellung
