27.05.2012, 14:28
BMW Eigentum
Fahrzeug: E38-740i,BMW X5 3,0d
740i springt nach 8 Monaten Standzeit nicht an.
Bitte Dringend Hilfe Mein 740i Stand 8monate!! und nun Springt er nicht mehr an. Obwohl ich ihn überrbrücke, wenn ich die überrbrückungs kabel angeschlossen habe ist die innenbeleuchtung voll da. Drehe schlüsse rum war erst mal nur ein klicken zu hören jetzt aber garnix mehr   .Dazu noch vom kühler unten tropft wasser runter, ich weis nicht ob irgendwas undicht ist.Kann sein das die batterie tot ist, weil sie auch ganze zeit angeklemmt war.Bin echt ratlos
27.05.2012, 14:31
Überbrücke mal direckt an der Batterie, dann müßte er laufen
27.05.2012, 14:34
BMW Eigentum
Habe ich mehrmals probiert schon,kommt das gleiche bei raus.
27.05.2012, 14:34
Fahrzeug: F32 440ix LCI
Batterie ausbauen und an ein ordentliches Ladegerät hängen, wenn die noch nicht tiefentladen ist ...
27.05.2012, 14:36
BMW Eigentum
Kann ich mal versuchen,aber es kann auch gut möglich sein das die Batterie ganz fritte ist.
27.05.2012, 14:43
BMW Eigentum
Oder ob ich es mal mit einem dickeren kabel versuchen soll,weil diesen baumarkt kabel traue ich nicht wirklich.Spender auto ist ein e38 318i,ist das eigentlich egal
27.05.2012, 15:07
Petrolhead
Fahrzeug: E38 735iA (09.96)
Batterie kaputt
Die Baumarktkabel reichen schon und das Spenderauto auch, ich denke mal das die Batterie hinueber ist, denn wenn du sagst 8 Monate, dann hat die Batterie wohl gut Frost abgekriegt, bei Tiefentladung.
Ich wuerde als allerestes eine neue Batterie einbauen.
Hast du schon die Anschluesse im Motorraum probiert?
27.05.2012, 15:14
BMW Eigentum
ja habe versucht vorne zu überbrücken kein klicken nix.
27.05.2012, 15:19
Petrolhead
Falls du keine Batterie zur Hand hast, dann kannst du auch die Batterie vom 318 mal ausbauen und in den E38 bauen. Die Batterie wird zwar kleiner sein, aber anspringen sollte er damit auf jeden Fall, vorrausgesetzt das es an der Batterie liegt.
27.05.2012, 15:27
BMW Eigentum
Genau das habe ich auch versucht,tut sich nix es leuchten dann zwar alle lampen im tacho aber anspringen tut er nicht.
