Alt 24.05.2012, 11:29   #21
eldorado-82
Fahrzeug: E38-740i 10.99
sind iergendwelche relais unter mein hadschufach? woher bekomme ich ein neue Lichtmodul? wenn relais auch rattern wenn die kaputt sind , dan kann gut sein das ein relais nicht mehr richtig funtkioniert und rattert..wenn welche vorhanden sind im handschufach bereich ...
eldorado-82 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.05.2012, 12:02   #22
Andimp3
Benutzerbild von Andimp3
Welches einzelne Relais sollte denn für all den Zauber verantwortlich sein können... das halte ich eher für unwahrscheinlich.
Das LCM hat wohl 3 die das zeitliche segnen und ersetzt werden können.
Wenn man das nicht selber machen will kann man es auch
Ich vermute mal ganz stark das Rubin das auch reparieren kann. Da der Weg zu ihm deutlich kürzer als 10.000 km ist wäre es vielleicht wirklich mal sinnvoll das Du zu ihm fährst.
Alt 24.05.2012, 12:15   #23
rubin
Benutzerbild von rubin
Fahrzeug: JEEP GC4 WK2 CDR
Er soll mal das Handschuhfach vor ziehen und 1 Relais nach dem anderen rupfn, schütteln, Kontakte auf schwarze Stellen kontrollieren und wieder einstecken.
Alt 24.05.2012, 12:27   #24
eldorado-82
danke rubin
das weRde ich gleich machen !!!
Alt 24.05.2012, 12:31   #25
Smartyy86
'The Perforator'
Benutzerbild von Smartyy86
Fahrzeug: Ka eF Zett
Zum lcm, deiner ist bj99, ergo lcm3, das wurde überarbeitet, weil das lcm2 wohl viel Abwärme produziert hat, das lcm3 hat auch keinen kühlkörper mehr. Die Wahrscheinlichkeit dass es dein lcm ist, wird gering sein, zumal es keine elektromechanischen Bauteile mehr enthält, es könnte höchstens Summen
Falls es aber wider erwarten doch sein sollte, hab ich hier noch ein 2. Zum testen.
Andrej
Smartyy86 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.05.2012, 21:06   #26
eldorado-82
Er soll mal das Handschuhfach vor ziehen...
...so ER hat das gemacht ...
ich hab den übel täter es ist ein Relais...hier auf den bild ...aber nachdem ich den rausgezogen hab hat das lich weiterhin geflackert...hab den dann wieder rein gesteckt ..und das rattern ging weiter ...hat aber iergendwann aufgehört...als es aufgehört hat und die inneraumbeleuchtung aus ging , habe ausversehen , hecklappe aufgemacht per fernbedinung und schon ging das rattern von vorne los....woher bekomme ich so ein relais und was ist seine aufgabe in mein auto?
Alt 24.05.2012, 21:19   #27
eldorado-82
uns siehe da der relais ist bei ebay zu verkaufen
genau der ist es ....gleiche nummer und alles...
oder soll ich doch lieber ein neuen kaufe ...so teuer sind die nicht oder
Geändert von eldorado-82 (24.05.2012 um 23:55 Uhr).
Alt 25.05.2012, 08:23   #28
Andimp3
Fahr einfach zum - da kostet das Relais so 10 Euro... wegen so nem lächerlichen Betrag willst Du doch nicht ein gebrauchtes Teil einbauen !?
Alt 25.05.2012, 09:07   #29
eldorado-82
nein werde ich auch nicht machen, ich fahr heute beim bmw und kauf mir das ...bin sehr neugierierg zu erfahren für was ist er zuständig ?
Alt 25.05.2012, 09:09   #30
rubin
Ich würde jetzt mit einem Meßgerät, oder Lampe messen, ob da Daierschaltspannung anliegt, oder "flackert".
Kann. sein, dass die Betriebsspannung ne Macke hat...
HiFi/Navigation: Navigation funktioniert nicht mehr HerberTjunioR BMW 7er, Modell E65/E66 11 22.03.2012 23:15
Heizung/Klima: Heizungslüftung funktioniert nicht mehr. dontpanic BMW 7er, Modell E38 24 17.06.2011 23:01
Navi funktioniert nicht mehr! shn BMW 7er, Modell E38 2 28.05.2010 23:27
Parktronik funktioniert nicht mehr. Antanas BMW 7er, Modell E65/E66 3 10.11.2009 16:24
Tempomat funktioniert nicht mehr Wolf 735i BMW 7er, Modell E32 8 30.03.2009 17:25
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:17 Uhr.
