23.02.2004, 20:36
Fahrzeug: E38 735iA 10/98
DVB-T statt DVD anschliessen! Aber wie in PAL ?
@ BMW Gemeinde,
Ich hab ab morgen einen DVB-T TechniSAT Digipal 1 am Start, da es ja in Berlin/Brandenburg nischt Analoges mehr im Ether gibt!
Es gibt hier viele Anleitungen zum Einbau eines DVD Players etc.. Nun dachte ich mir, kein Problem, was soll ich mit einem DVD, TV interessiert mich mehr. Jetzt hab ich mir diese entsprechenden Threads mal genauer durchgelesen und überall steht was davon, dass man bei entsprechender Anschlussmethodik(Videomodul PIN Nr. 6/PIN Nr. 15) den DVD auf NTSC umstellen muss.
Nun kann ich mir nicht vorstellen dass man das bei dem DigiPAL 1 auch machen kann, da er ja nicht in den USA einsetzbar ist.
Jetzt brauch ich also einen PAL-Eingang!
Schliesslich hat BMW ja auch einen Superteuren DVB-T Reciever(den können die sich klemmen) den sie ja auch anschliessen müssen, der kann nicht NTSC sein, oder!?!
23.02.2004, 20:53
Hubraum zzgl. Ladeluft!
Fahrzeug: 745d, 116i, 325CI, Alpina B5
hey darci,
erst mal *megabeneid*!
Öhm warum sollte das nicht gehen? Der DVB Reciever kann mit Sicherheit eines der beiden Formate. Denke eher PAL. Dann stellst Du es einfach vorne ein und gut ist, oder hab ich grad nen Denkfehler?
BMW - aus Freude am Auffahren.
23.02.2004, 22:16
oben ohne
Fahrzeug: 991 Cabrio, A6 (4G) Avant
[Vermutung an]
Der Eingang kann nur mit NTSC umgehen. Wenn das DVB-T-Viech aber nur PAL liefern kann, dann kommen beide Gerätchen nicht auf den gleichen Nenner und somit is nix mit Bild.
[Vermutung aus]
@darcman: wieviel muss man denn für so einen Receiver ausgeben ?
Vielleicht gibt's ha auch PAL -> NTSC-Wandler ?
23.02.2004, 22:23
Fahrzeug: E38 728i
wenn ich es richtig verstanden habe, brauche ich NTSC um das Rückfahrkamera-Signal zu nutzen, d.h. Stereo geht über Kassette.
Nehme ich Pal, habe ich nur Mono-Sound oder mit dem Freischltmodul müsste dies doch auch klappen?
23.02.2004, 22:26
Naja,
@meschanescha
naja, wenn erst mal funktioniert kannste mich beneiden aber bis jetzt? Mh, soll es demnach also nicht so sein, das der TV-Tuner/Videomodul nur NTSC verarbeitet?
@Hooch
- also diesen gibt bei eBay von €100,- bis €150,-.
- also so'n Konverter wäre der Hit. Aber technisch nicht einfach und daher denke mal recht teuer(525 Zeilen anstatt 625; 60Hz anstatt 50Hz; etc.)
@all
...ich werd mich mal morgen, entsprechend anmeschanescha's DVD-Einbauanleitung, an die Sache ranmachen und dann mal schaun obs ausreicht den AV-Input unter Einstellungen von NTSC auf PAL zu schalten. Eigentlich für mich wirklich die einleutenste Variante...
23.02.2004, 22:27
Naja, den Sound in Stereo, werde ich mit einem FM-Transmitter veruschen hinzubekommen...
24.02.2004, 08:26
Fahrzeug: F01
@ darcman
hi, also ich hab den DVD-Wechsler drin und alles auf PAL , hab die Variante AV-Anschluß auf Pin .... und Mono.
Ist aber wirklich voll guter Sound. (Liegt vielleicht an den 2 regelbaren Vorverstärker im Wechsler)
Gruß Hannes
24.02.2004, 08:55
Fahrzeug: 750i (E38) + ein Elch - so ein Umfall-Mercedes :o)
so, da weiß der neue berliner was dazu...
der digipal ist gut geeignet, habe ich auch drin. l
angt aber, den in mono anzuschließen, also über av-in-buchse.
das geht so: der digipal hat scart-ausgang. da schließt du einen adapter scart-auf-cinch(buchse) an und besorgst die einen adapter (da sind meist 1,5 m kabel dran) cinch-auf-klinke (4-polig!!, gibts für camcorder)
und dann den digipal an 12 volt
dazu einen innenantenne mit verstärker (z.b. von corad) an den digipal anschließen (mußt du basteln, die antennen fürs auto haben immer klinkenstecker und digipal will koax stecker, kannst du aber einfach umlöten)
gruß
klaus
ps: ich ha bimmer noch nich kapiert, wie ich bilder einfügen kann (ohne eigene hp und bilder anhängen an text geht auch nich, zeigt mir keinn "durchsuchen" pfad an schnief) vielleicht hilft mir mal jemand??
Lieber V12 als 12V - lol
24.02.2004, 09:10
Fahrzeug: E38 728i
wo bekomme ich denn so einen Digipal fürs Auto?
24.02.2004, 09:39
oben ohne
Kuck mal hier, da kannst Du Pics uploaden. Nach dem upload wird die URL angezeigt, auf die Du dann verlinken kannst.
Was ziemlich cool wäre, wenn Du eine genaue Einbauanleitung für den Tuner liefern könntest. Dann müsste nicht jeder das Rad neu erfinden
