Alt 19.05.2012, 10:13   #1
Atlan-Köln
Fahrzeug: E38 740i 6-Gang Schalter PD: 02.04.96, Ford Sierra DOHC mit etwas Tuning als Winterspassmobil, Fiat Barchetta für den offenen Sommer
Standard Ausbau Mittelkonsole
HiHo,
ich brauche dringend Hilfe beim Ausbau der Mittelkonsole.
Muss die zumindestens auf der Fahrerseite soweit lösen können dass ich den alten Kabelbaum Radio entfernen und den neuen legen kann.
Den Tipp von 7er Fan und die komplette Suche hab ich schon durchforstet, ich vermute dass sich irgendwo noch eine Schraube versteckt die ich noch nicht entdeckt habe.
740er Schalter, 4,4i ohne Vanos aus 96 Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.)  auf Gas und im überwiegenden Kurzstreckenverkehr
Sogar unser Hund ist gechippt!
Bringt aber nix, säuft genausoviel wie vorher und schneller isser auch nicht geworden...
Atlan-Köln ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.05.2012, 12:01   #2
Denjou730i
Benutzerbild von Denjou730i
Fahrzeug: E38-740i (3.00) E32-730i (12.93)
Ist eigentlich kein großer Akt musst nur aufpassen das du dir nix kaputt machst beim raushebeln etc.
Hier hab mal was für dich rausgesucht ,sollte dir weiterhelfen !
lg
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/23/ausb...hne-25227.html
Denjou730i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.05.2012, 12:32   #3
Atlan-Köln
Frage
Das hatte ich schon gelesen, aber der Korpus will immer noch nicht ab.
Ist der noch verklebt?
Ausserdem brauche ich einen Tipp wie ich von innen am besten an den Kabelbaum Fahrertüre drankomme. Muss ja da auch das Kabel umstricken. Im Notfall Seitenschneider und neu verbinden.
Sehe da nirgends eine Schraube etc und das Seitenteil sitzt trotzdem bombenfest.
Da ich bei der Demontage schon bemerkt habe dass da jemand im Vorfeld gefummelt hat (abgebrochene Halter u.a. ) bin ich da jetzt übervorsichtig.
Alt 19.05.2012, 12:45   #4
Denjou730i
Hast du nen Bildschirm drin ?Das teil ist auch vorne verschraubt ,also verklebt is da nix,wo genau hängt die noch?warum muss der Kabelbaum neu ?!
Alt 19.05.2012, 13:09   #5
Atlan-Köln
Ich verbaue gerade den neuen Kabelbaum um auf Bildschirm unzurüsten.
Deshalb muss die komplette Mittelkonsole zumindestens auf der Fahrerseite so weit gelöst werden dass ich mit den Steckern dadrunter durchkomme.
Also einfach Holzeinsatz raus hilft nicht, das ist schon lange passiert. Es geht um das komplette Teil.
Alt 19.05.2012, 14:23   #6
rubin
Benutzerbild von rubin
Fahrzeug: JEEP GC4 WK2 CDR
TV-Leiste im Fond schon draussen?
"Getriebebrett" muss auch raus, aber zuerst das Plastik weg und dann kommst an die Schrauben für das Holz.
Unter dem Ascher und der Kassetten-/Ablagebox sind keine Schrauben.
Beide Sitze ganz nach hinten und links/rechts und unten an der Mittelkonsole sind auch Schrauben. Zentrum sind Links/rechs oben auch jeweils 2 Schrauben, sowohl hinter dem Teppich links/rechts im Fußraum.
Freude am Schrauben
Alt 19.05.2012, 14:41   #7
Atlan-Köln
Alles klar, danke,
ein kräftiger saftiger Schrauberfluch und das ganze hatte sich erledigt.
Kabelbaum liegt jetzt komplett bis in die Mittelkonsole, jetzt heisst es irgendwie die Boxen Beifahrerseite noch anklemmen.
Soweit ich das sehe muss ich wieder die Kabelbäume bis in die A und B Säule verlegen.
B-Säule ist simpel, aber wie komme ich am besten an die A-Säule ran? Irgendeinen Tipp?
Alt 19.05.2012, 18:51   #8
rubin
A-Säule Lautsprecher
Die gehen durch den Gummi in der "A-Säule" in die Türen...
Alt 19.05.2012, 19:23   #9
roemi
Benutzerbild von roemi
Fahrzeug: E38-735i (5/98),E31-850 (5/91),E31-850 (3/99),E46 330i cabrio,E46 325i Touring,E65 740d
Habe das gleiche wie du auch gemacht/bin noch dran.
Am einfachsten nimmst die beiden grossen Teppiche raus.
Habe bei dieser Gelegenheit auch gleich diese gereinigt.
Nachher hast Du guten Zugang zu den Steckverbindungen in den
Türen
roemi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.05.2012, 19:51   #10
Atlan-Köln
Ich bin ja schon soweit mit Verlegen fertig und dass die in der Verbindung A-Säule zur Türe trennt/gesteckt werden können ist auch klar.
Was ich verzweifelt gesucht hab ist eine Möglichkeit den Stecker bis zur Gummitülle A-Säule zu führen, irgendwie komme ich da vom Innenraum aus nicht dran.
Innenraum: Ausbau Mittelkonsole (und Armlehne) 7er Fan E38: Tipps & Tricks 32 22.08.2024 17:08
Innenraum: Ausbau der Mittelkonsole im Highline J.J. McClure BMW 7er, Modell E32 5 22.09.2011 08:45
Ausbau Mittelkonsole hinten USM17 BMW 7er, Modell E23 9 22.02.2010 18:52
Ausbau Holzelemente (Mittelkonsole) LEXX BMW 7er, Modell E38 11 24.04.2008 11:06
Innenraum: Ausbau Lüftungsgitter Mittelkonsole Chester BMW 7er, Modell E38 1 10.06.2004 16:53
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:50 Uhr.
