18.05.2012, 09:24
Fahrzeug: E38 750i BJ. 05/95
Heizung wird nur einseitig warm
Moin,
habe die Suche benutzt aber nichts gefunden, was genau mein Problem beschreibt.
Also meine Heizung war auf der Fahrerseite immer heiss und auf der Beifahrerseite immer kalt.
Nun habe ich das Bedienteil gewechselt, keine Besserung.
Jetzt ein neues Heizungsventil rein und ich kann die Fahrerseite wieder wunderbar regeln.
Die Beifahrerseite, ging auch wunderbar für 3 min danach wurde sie wieder kalt und bleibt so.
Das Ventil hatte statt dem schrägen Anschluss einen geraden, aber das habe ich hinbekommen und es ist auch dicht.
Hat jemand eine Idee?
18.05.2012, 10:03
Die 7er Pflegestation
Fahrzeug: E65-E38-E32-E23-E21
neues gebrauchtes oder ein neues neues?
Wenn ich mir ein Gebrauchtes einbaue, lasse ich es erst überholen, da ich auch schon schlechte Erfahrungen damit hatte, auch wenn gesagt wurde, das es bis zum Ausbau einwandfrei gearbeitet hat.
18.05.2012, 10:19
Hoher Priester
Da es ein Ventil vom FL war (falscher Anschluß) orakel ich mal das es ein gebrauchtes war
18.05.2012, 10:58
Ja war ein gebrauchtes.
18.05.2012, 12:22
dann lasse mal den Tester ran, und der wird dir sagen (kurzschluss gegen Masse, fehler mometan vorhanden).
LG
Andreas
P.S. ich habe mir einen anderen Orginalschlauch eingesetzt, so kann ich zwischen FL und VFL Ventile wechseln, da sonst der VFL schlauch immer so geknickt wird, das der richtige Zulauf nicht gegeben ist.
18.05.2012, 13:20
Du meinst an dem Zulauf liegt das?
18.05.2012, 15:06
Fahrzeug: E38 7.28iA (96) 201tkm
Liegt nicht am Zulauf! Wenn die nicht geknickt ist es kein Problem.
18.05.2012, 15:21
Der eine schlauch ist ja ein bisschen geknickt.
18.05.2012, 15:36
Darf nicht sein dann mache es mal so dass der Schlauch nicht geknickt wird.
