17.05.2012, 16:05
Fahrzeug: E38 735 Bj 1994
Extremer Kühlwasserverlust
ich brauche eure Hilfe.
Ich fahre ein 730 Bj 1994.
Es musste immer mal Wasser nach gefüllt werden aber das war immer nur Milliliter.
Seid ca. 1 Woche ist es so das ich den Ausgleichsbehälter auffülle und nach 40 km ist er leer.Man siehst nicht das es irgendwo Tropft oder so.
Beim fahren zeigt der BC auch nichts an und die Temperatur geht nicht über betriebstemperatur herraus.
Sied der Zeit ist auch die Heizungsluft nicht mehr durchgehend warm obwohl er auf 32 grad steht.Man hört öfters ein gluckern wenn die Heizung anist.
Ich habe nicht soviel Ahnung von Autos und bitte deswegen um eure Hilfe.
Danke im vorraus.
17.05.2012, 16:11
In einem Ort ohne Namen wird es wohl keine Werkstätten geben, weswegen man lange Zeit mit einem Schaden herumfährt und sich erst bei einer Zuspitzung des Problems im 7er Forum anmeldet und Hilfe anfordert...
Lass ihn abdrücken...
17.05.2012, 16:16
THE WALKING DEAD
Fahrzeug: E32-740i(01.94),Audi A4(2007), GSXR1100 (08.88)
Wow.
Das hast du sehr schön umschrieben, Sebastian.
Trifft den Nagel auf den Kopf.
Ich ärger mich auch immer über solche "Neuzugänge"
17.05.2012, 16:23
Endschuldigung das habe ich übersehen.
Mache mir halt wirklich sorgen.
Ich habe das Auto erst seid 2 Wochen.
Das Wasser verschindet auch wenn er Steht also nicht nur beim Fahren.
Brauche bitte ernsthafte Tips.
17.05.2012, 16:26
Lass ihn in einer Werkstatt abdrücken...alles andere ist ein Ratespiel!
17.05.2012, 16:32
Dank dir für deine Hilfe.
17.05.2012, 16:33
THE WALKING DEAD
Also gut.
Schraub mal den Deckel ab, wo du das Öl in den Motor füllst.
Ist der Deckel weiß und schaumig von innen?
Wenn ja,weißt du wo dein Wasser bleibt.
Wenn nicht, schau mal den Plastiktrichter an, in dem das Thermostat sitzt.
Der hat gerne Haarrisse.
Gruß Andree
17.05.2012, 16:38
Nee der Deckel ist nicht weis ganz normal verölt.
wo ist das Thermostat was du meinst und wo sitzt diese ZuWaPu?
Danke euch
17.05.2012, 16:46
THE WALKING DEAD
Thermostat sitzt vorn neben dem Lüfter und Zusatzwasserpumpe zwischen Motor und Spritzwand.
17.05.2012, 17:41
Fahrzeug: 735iL
Bei mir ist auch mal Kühlwasser auf merwürdige weise verschwunden.
Anfangs gab es auch keine Spuren unterm Auto bzw. im Motorraum.
Mit der Zeit (ca.1-2 Wochen) wahren dann doch Pfützen unterm Auto zu finden.
Ein Arbeitskollege von mir hat so ein Teil zum abdrücken mitgebracht und siehe da, Wasserpumpe undicht.
Also Neue rein und alles wahr wieder OK.
