16.05.2012, 18:11
Fahrzeug: E38-735IA 05/00 E39-540IA
Das würde mich auch Interesieren.
Meine sind auch schon am Schwitzen und müssten mal gewechselt werden.
mit 8 Töpfen kocht sich´s besser
16.05.2012, 19:34
Individual Azuritschwarz
Einfach die Ventildeckeldichtungen gleich mit erneuern!
dazu braucht man garkein spezialwerkzeug. Ventildeckeln runter, dann die Kettenkastendeckeln entfernen.
Dichtungen zusätzlich mit Dichtungsmitteln Hochfest, z.b. Dirko HT einstreichen.
16.05.2012, 19:45
Fahrzeug: E38-740i (03.00) Orientblau metallic
den kettenkasten bekommst du runter ohne die magnetventile vorher auszubauen. um die magnet ventile bei eingebauten kettenkasten zu entffernen brauchst du allerdings die spezielle dünne 32mm nuss.
17.05.2012, 09:46
Fahrzeug: M3 E30 S62 :-D E38-740i (nun ohne A) 6/99 Prins (J) LPG
doch laut TIS braucht man es! Siehe Foto....
Echt, bekommt man die Deckel auch so runter, auch mit angeschlossenen Kühlwasserschläuchen?
Ventildeckeldichtungen sind schon neu ;-)
Matthias
17.05.2012, 09:47
Test ;-)
17.05.2012, 13:58
the Senior :-)
Fahrzeug: 740i, Bj 03/17
Dichtung Kettenkasten
Das Thema interessiert mich sehr.
Ich habe eine leichte Inkontinenz festgestellt. Bei mir noch nicht, aber am 7er.
Weiß Jemand, was das wieder kostet?
Gruß Jürgen
17.05.2012, 14:09
Material, wenn Du die Magnetventildichtungen mitmachst knapp 50,-€
Matthias
17.05.2012, 14:26
the Senior :-)
hallo Blondy
ich muss es leider beim Freundlichen machen lassen.
Da werde ich sicher mit 3-400€ dabei sein?
Gruß Jürgen
Hybrid-Darstellung
