16.05.2012, 10:56
Fahrzeug: BMW E38 728iA (1997), Corvette C7 Schalter (2019), Ferrari 360 F1
Wieso geht es nicht wenn die Scheibe drinbleibt  .
Ich würd hierzu einfach schnell die Tür abschrauben und hinlegen Scheibe hoch, dann ist auch die Guillotine deaktiviert, Klaus  .
16.05.2012, 11:32
livin´ on a rig
Ich hab den Scheibenheber hinten rechts tauschen müssen.
Ich hatte dafür die Scheibe draußen!
Kommt man an die oberen Befestigungsschrauben des Hebers, wenn die Scheibe drin ist? Ich glaube nicht... Und das wird wohl auch der Grund sein, die Scheibe raus zu holen.
Bitte berichtigt mich, wenn ich falsch liege.
Grüßle Falk
- 87´er Jeep Wrangler YJ
- 96´er BMW E38 M62B44 LPG
- 90´er BMW E32 M30B30 LPG
- 81´er Vespa P135X
- 90´er Hymer Eriba Nova 531
16.05.2012, 12:29
Die 7er Pflegestation
Fahrzeug: E65-E38-E32-E23-E21
es ist die eine ferflixe Torxschraube die ärger macht, aber es geht so das die Scheibe trotzdem drin bleibt.
Und so habe ich es gemacht, erstmal die Schraube unten lösen, dann die oben links, da kommt man gut über das Türloch hin.
Dann das Fenster lösen, dies ganz nach unten schieben, danach die Fensterleiste (chrom oder die schwarze) aussen wegmachen dann mit den 10 Ringschlüssel die letzte Torxschraube öffnen.
Scheibe hoch und raus mit dem Heber, habe die Scheibe dann mit Panzerband fixiert, jetzt den neuen rein, aber gleich mit der einen Schraube rensetzen dann die anderen Schrauben wieder reindrehen, Fenster wieder runter und diese Torx wieder mir den Ringschlüssel fest ziehen dann wieder alles zusammen bauen.
Der Tausch dauerte dadurch keine 20 min, mit Scheibe rein und raussetzen braucht man ersten noch jemand der haltet, und es dauert auch etwas länger.
Stimmts Dimi  .
16.05.2012, 21:44
Fahrzeug: E38-740i Bj 12/97
ich habe letzte woche auch ( zum 2. mal in 3 jahren ) den fensterheber hinten links wechseln müssen. die obere rolle war zerbrochen
eben diese torx schraube hinter der scheibe ist das problem !
ich hab die recht fest sitzende äußere schachtleiste nicht abmontiert, weil es mir zu unsicher war, daß sie sich dabei verbiegt.
also einfach die scheibe raus und in ein paar min. war der heber problemlos gewechselt
alles in allem ging das recht fix - ich hab beim umbau nicht auf die uhr gesehen - aber ich würde mal sagen - mit scheibe raus - ist der umbau in etwas über ner halben stunde ( + / - ) gemacht.
viel spaß beim bauen
gruß
Tony
16.05.2012, 21:55
V8 Süchtling
Wozu jemanden der was hält wenn man die Scheiben austauscht? Das frag ich mich grad wirklich ernsthaft. Hab das in der Tat schon mehrfach gemacht und weder vorn noch hinten brauch ich wen der irgendwas hält. Und wenn ich so lese was du dir da zurecht fummelst um den Fensterheber loszukriegen denke ich doch das es einfacher is grad die Scheibe rauszuzupfen.
Stefan
16.05.2012, 22:21
#16
Ich habe hinten keine elektrischen Heber, sondern eine Kurbel, da geht es auch so relativ einfach.
Die Leiste oben muss ja für den Fensterausbau raus, wie schafft man das ohne sie rauszureißen und zu verbiegen?
Gruss Martin
16.05.2012, 22:51
#17
V8 Süchtling
Nen E38 ohne EFH hinten? Das halt ich mal für ein Gerücht. Nichtsdestotrotz bekommt man die Leiste ab ohne sie kaputt zu machen. Ich mach dazu das Fenster runter und hebel die von aussen um die Türverkleidung nich zu vermackeln. Kann zwar passieren das sich die Leiste etwas biegt aber die kann man problemlos wieder zurückbiegen.
