Alt 16.05.2012, 05:44   #1
cash07
Benutzerbild von cash07
Fahrzeug: E38-740d (11/99)
Zitat von alexis sorbas Beitrag anzeigen
Ich hab es mal beim E38 hinten links ersetzt und dabei mußte ich die Scheibe rausnehmen.
LG Dimi
Die Scheibe bleibt drinnen beim Austausch des Fensterhebers.
gruss
bogi
cash07 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.05.2012, 05:53   #2
alexis sorbas
Fahrzeug: BMW E12 525
gruss
bogi
Vorne ja. Hinten nein.
Alt 16.05.2012, 10:32   #3
Filou
Einmal BMW immer BMW
Benutzerbild von Filou
Fahrzeug: 740i (03/99), 728i (05/98), Bike R1100RT (07/97)
ich habe es schon für hinten gemacht und die Scheibe musste raus.
Filou
Filou ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.05.2012, 10:34   #4
Bastl
Benutzerbild von Bastl
Wüsste auch nicht, wo das Problem liegt - geht doch total einfach raus und man hat dann Platz.
Alt 16.05.2012, 10:56   #5
frank-martin
Benutzerbild von frank-martin
Fahrzeug: BMW E38 728iA (1997), Corvette C7 Schalter (2019), Ferrari 360 F1
Wieso geht es nicht wenn die Scheibe drinbleibt .
Ich würd hierzu einfach schnell die Tür abschrauben und hinlegen Scheibe hoch, dann ist auch die Guillotine deaktiviert, Klaus .
frank-martin ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.05.2012, 11:32   #6
falkili
livin´ on a rig
Benutzerbild von falkili
Ich hab den Scheibenheber hinten rechts tauschen müssen.
Ich hatte dafür die Scheibe draußen!
Kommt man an die oberen Befestigungsschrauben des Hebers, wenn die Scheibe drin ist? Ich glaube nicht... Und das wird wohl auch der Grund sein, die Scheibe raus zu holen.
Bitte berichtigt mich, wenn ich falsch liege.
Grüßle Falk
- 87´er Jeep Wrangler YJ
- 96´er BMW E38 M62B44 LPG
- 90´er BMW E32 M30B30 LPG
- 81´er Vespa P135X
- 90´er Hymer Eriba Nova 531
Alt 16.05.2012, 12:29   #7
MarieleM
Die 7er Pflegestation
Benutzerbild von MarieleM
Fahrzeug: E65-E38-E32-E23-E21
Standard Hallo,
es ist die eine ferflixe Torxschraube die ärger macht, aber es geht so das die Scheibe trotzdem drin bleibt.
Und so habe ich es gemacht, erstmal die Schraube unten lösen, dann die oben links, da kommt man gut über das Türloch hin.
Dann das Fenster lösen, dies ganz nach unten schieben, danach die Fensterleiste (chrom oder die schwarze) aussen wegmachen dann mit den 10 Ringschlüssel die letzte Torxschraube öffnen.
Scheibe hoch und raus mit dem Heber, habe die Scheibe dann mit Panzerband fixiert, jetzt den neuen rein, aber gleich mit der einen Schraube rensetzen dann die anderen Schrauben wieder reindrehen, Fenster wieder runter und diese Torx wieder mir den Ringschlüssel fest ziehen dann wieder alles zusammen bauen.
Der Tausch dauerte dadurch keine 20 min, mit Scheibe rein und raussetzen braucht man ersten noch jemand der haltet, und es dauert auch etwas länger.
Stimmts Dimi.
MfG
Andreas
www.bmw-pflegestation.de
Service und Handel
reducto Vertrieb
Stammtische: Interner Link) http://www.suedost.7-forum.com/
Kundenwagen: Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/album.html?albumid=3366
Empfehlungen: Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/9/empfe...tt-204936.html
Vom 7er Fieber meines Vaters angesteckt!
MarieleM ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Karosserie: Muss man für den Umbau auf SWRA die Stoßstange tauschen... KickBox BMW 7er, Modell E32 2 22.11.2010 10:26
E32-Teile: E32 Teile ohne Ende alles muss raus ! (3x750i) snes Biete... 5 29.07.2010 11:28
Innenraum: Uhr gegen kleinen BC tauschen, wie geht die Uhr raus ? vbkge BMW 7er, Modell E32 6 25.09.2007 15:20
Wer muss an seinem V12 die große Ölwannendichtung tauschen ? BullPit BMW 7er, Modell E32 4 28.03.2005 10:30
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:00 Uhr.
