14.05.2012, 08:51
Fahrzeug: EX:e38 750i 12/95 Jetzt:528iA Touring
V12 über Anlasser mit Strom versorgen!?
folgendes Problem. Batterie ist scheinbar leer, und an der Fahrertür ist wohl der Knopf verkantet und es lässt sich nicht mit dem Schlüssel öffnen.
Daher will ich ihm über die Kabel am anlasser Strom geben, möglich da ran zu kommen wenn hochgebockt?
Motorhaube hab ich nur die Beifahrerseite entriegelt bekommen, fahrerseitig keine Chance :(
Danke für eure Hilfe, Gruß Michael
14.05.2012, 09:15
Gruß, Christoph
Fahrzeug: -
Das dicke Kabel am Anlasser sollte direkt zum Akku gehen.
14.05.2012, 09:21
Soweit seh ich es von der Theorie auch, aber ob man da einigermaßen/gut hin kommt?
14.05.2012, 09:30
Fahrzeug: E38 750i 3/2001
beim Doppelbatteriesystem (Deine Fahrzeugangabe fehlt) ist der Anlasser wohl mit der grossen Starterbatterie verbunden, jedoch nicht mit der oberen Bordbatterie.
In diesem Fall könnte nach Nachladen der Starterbatterie beim Startversuch via Trennschalteraktion die Bordbatterie gestützt werden und das Starten gelingen.
Falls sich nichts täte, müsstest Du (auch noch) die Bordbatterie separat laden und dafür an den dicken LiMa-Pluspol von unten rangehen.
14.05.2012, 10:55
† August 2024
Da ist leider das Wärmeschutzblech (10) davor.
Zitat von amnat
14.05.2012, 11:00
Some say...
Da kommt man leider nicht so gut ran, aber mit etwas Geschick und Mühe geht es.
Vornehmlich bei kaltem Auspuff, sonst AUA!
14.05.2012, 13:06
Oder ich bekomm die Haube halt doch noch auf, Ideen??
Naja da ich das Auto nicht aufbekomm, ist eh alles kalt. Hab nur eine Batterie!
14.05.2012, 13:50
mit nur einer Batterie solltest Du, je nachdem wo Du besser dran kommst, am Anlasser- oder LiMa-Pol nachladen können.
Starten würde ich in beiden Fällen aber ohne die Nachladeverbindung!.
14.05.2012, 13:56
Warum machst ihn nicht über die Notöffnung an der Beifahrertür auf ?
Wenn dann einer gleichzeitig im Fahrzeug die Motorhaubenöffnung zieht während eine zweite Person diese öffnet wird die Motorhaube wahrscheinlich öffnen.
Dann Ladegerät an die Anschlüsse im Motorraum und mit Funk die Karre aufschließen.
So sollte das doch gehen !?
Es geht doch gar nicht ums laden der Batterie sondern darum die Karre erstmal aufgeschlossen zu bekommen.
Wie oben beschrieben die Karre öffnen, dann Ladegerät direkt an die Batterie und gut ist.
14.05.2012, 14:11
Ja Auto ist verschlossen
Notöffnung Tür? Wie geht das, hast nen Link dazu? DANKE
