Alt 13.05.2012, 10:07   #21
Bastl
Benutzerbild von Bastl
Tjo, aber Du siehst doch, was da abschleift - und das war bei meiner Feder auch der Fall...alleine, dass man da schon eine größere Fläche blank bekommt -> Rost -> Federbruch!
Alt 13.05.2012, 10:34   #22
eldorado-82
Fahrzeug: E38-740i 10.99
ja ich weiss , wie war es bei dir ? du hast vorne gehabt und hast die verkleidung getauscht und alles war wieder ok ...un der federbein war ok ? ich hab da ein verdacht , durch den unfall kann sein das der stossdämpfer auch was abbekommen hat, und er wurde vielleicht nicht ersezt...weill sedc stossdämpfer teuer sind ...
Geändert von McTube (13.05.2012 um 16:58 Uhr). Grund: Überflüssiges Zitat
eldorado-82 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.05.2012, 11:02   #23
Bastl
Ne, auch hinten...und dann war alles gut. Der hatte aber auch keinen Bumms...
Alt 13.05.2012, 16:09   #24
eldorado-82
hm ok ich werde es machen lassen so schnell wie möglich ...
mal was anders wollte jezt kein neun thread aufmachen, wie heisst das teil der das auto im kalten zustand mit frischem luft versorgt ?????
Alt 13.05.2012, 16:36   #25
Bastl
Sekundärluftpumpe - die versorgt nur den Abgasstrang mit frischer Luft
Alt 13.05.2012, 17:34   #26
eldorado-82
sehr gut das ist es ...und bei mir ist sie kaputt, hab ich vorgestern gesagt bekommen , und heute hat sich das bemerkbar gemacht , kaltstart war komisch auto hat voll gewackelt weil der motor komisch gelaufen ist, der mechaniker hat gesagt ich muss das nicht tauschen ...
Alt 13.05.2012, 17:39   #27
knuffel
† 2023
Benutzerbild von knuffel
Fahrzeug: E32, Velociped NL
Zitat von eldorado-82 Beitrag anzeigen
und heute hat sich das bemerkbar gemacht , kaltstart war komisch auto hat voll gewackelt weil der motor komisch gelaufen ist, .
Hmm,
ich glaube nicht daß das an der Sekundärluftpumpe liegt.
Sie liegt schließlich im Abgasstrang.
Dann müssten sich die Lambdawerte schon so verändern, daß die DME verrückt spielt ????
Alt 13.05.2012, 17:52   #28
Bastl
Kann aber an dem defekten Widerstand der Pumpe liegen - beim VFL ein echtes Problem, der zu Motorproblemen führen soll.
Ich meine, dass man den bei ausgebauten Nebelscheinwerfer sieht - in das Kabel da abgefault ist.
Alt 13.05.2012, 18:03   #29
eldorado-82
was bedeutet dme ? hm na ja vorgestern haben wir es ausgelesen und der hat halt unter anderem lambasonde angezeigt als fehler...wie haben vor 3 wochen die endtöpfe leergemacht und die lamba stecker abgemacht, es kann sein das dabei ist es kaputt gegang, oh man meiun auto ist so ne baustelle geworden wieder .......na ja that´s life
welche nebel mein lieber ? rechte oder linker?
Alt 13.05.2012, 18:21   #30
Bastl
Beifahrerseite natürlich...
Bremse schleift jimjones BMW 7er, Modell E65/E66 23 10.03.2010 18:52
Fahrwerk: Feder hinten links schleift am Radhaus - Abstand zu wenig Bastl BMW 7er, Modell E38 45 09.01.2010 19:36
Karosserie: Stossleiste am Radhaus... Freddy735 BMW 7er, Modell E38 4 09.02.2009 14:52
Reifen/Radhaus Cameleon BMW 7er, allgemein 7 27.06.2008 10:15
Fahrwerk: Kardanwelle schleift VollNormal BMW 7er, Modell E32 12 26.07.2004 13:10
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:16 Uhr.
