Alt 06.05.2012, 18:54   #21
thomas73
Mehr Blech schützt besser
Benutzerbild von thomas73
Fahrzeug: 740i - 7/99
schau unbedingt nach Rost. Nimm Dir bei der Besichtigung eine Taschenlampe, kleinen Schraubenzieher, ein Polster, Öl (WD-40 oder anders Kriechöl) und einen Lappen mit. Knie Dich hin und ziehe alle Türleisten nach unten ab. Das ist sehr einfach und auch einfach wieder dran zu stecken. Sprühe die Türkante nach Demontage der Leiste unten von innen und außen ein ein, wische mit dem Lappen den Schmodder weg und leuchte die Türkante mit der Taschenlampe unten von außen und innen ab. Betrachte dir die Türkanten genau und sieh nach nach wie stark sie korrodiert ist. Anschließend betrachtest Du dir die vorderen Kotflügel unten dort wo die untere Abschlussleiste (quasi die Verlängerung der unteren Türleisten) am Kotflügel anschließt und sieh dort nach wie es mit Rost aussieht. Gehe anschließend an den Heckdeckel und betrachte Dir die Ecken der Heckklappe (untere Kante des Heckdeckels im Übergang zum Plastikeinsatz (Nummernschildträger)). Nimm einen Schraubenzieher und clipse die Nummernschildbeleuchtung raus. Leuchte dann die Kante komplett ab und leuchte auch mal durch die Nummernschildbeleuchtung in den Heckdeckel rein. Wenn Du das gemacht hast, weißt Du in etwa was an Korossionsbeseitigung auf Dich zukommt - sofern Du darauf Wert legst, dass der 7er in nächster Zeit nicht runtergeranzt aussieht.
Gruß - Thomas
thomas73 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.05.2012, 14:47   #22
alex750i
12 Zylinder Einfach GEIL
Fahrzeug: E38 750i (09.1998)
@the stalker
740i Gute Entscheidung
Sag ich doch wenn du dein 523i gwohnt bist kommt der 728ia dir lahm vor Ist dennoch ein sehr gutes Auto und günstig im Unterhalt
Was Thomas73 gesagt hat ist nicht mehr hinzuzufügen. Schaue dir beim 740i die Deckeldichtungen an je nachdem wie viel du siehst. Sind gerne mal undicht aber wenn du Glück hast sind die schon gemacht.
LPG wäre auch klasse wird aber schwierig werden was Gutes zu finden.
Viel Erfolg beim Suchen
alex750i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
7er Bmw Bj 02 EMpfehlenswert ? tyson711 eBay, mobile und Co 25 10.10.2010 17:48
was ist dieser 7er noch wert? bastigolf4 BMW 7er, Modell E32 15 12.09.2005 22:45
ist dieser 7er noch im fORUM ?? ralle 730 BMW 7er, Modell E32 1 20.02.2005 15:51
7er Beratung/Mängelbeseitigung 7er-Fahrer BMW 7er, allgemein 6 17.01.2005 11:55
Beratung 7er Kauf williams BMW 7er, Modell E32 2 04.12.2002 14:24
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:12 Uhr.
