Alt 01.05.2012, 15:01   #1
FrankGo
Benutzerbild von FrankGo
Fahrzeug: E38 750i 10/95
Schon mal überlegt, dass das Problem in dem Kabel oder in der Steuerung, die am anderen Ende des Kabels sitzt, sein könnte ?
Signatur:
Alt 01.05.2012, 15:36   #2
MiWi
Mitg7ied
Benutzerbild von MiWi
Fahrzeug: E38-735i (Bj. 98)
Wenn das ein Kabelproblem wäre, dürften die alten Antriebe auch nicht funktionieren.
Nachdem der Fehler (mangelndes Drehmoment) mit dem Antrieb wandert (siehe Kreuztausch) vermute ich das Problem eindeutig im Antrieb.
Nochmal kurz:
- Neue Antriebe schreiben in den Fehlerspeicher (beidseitig) und sind nicht ansteuerbar.
- Alte Antriebe sind grundsätzlich auf beiden Seiten ansteuerbar (auch kreuzgetauscht.
- der defekte Antrieb (Drehmomentmangel) behält den Defekt Seiten-unabhängig.
MiWi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.05.2012, 16:13   #3
FrankGo
Dann habe ich falsch gelesen / das geschriebene falsch verstanden.
Sorry.
Karosserie: Stellantrieb der Tankklappe wechseln bommelmann E38: Tipps & Tricks 8 21.03.2022 16:09
Elektrik: Zentralverriegelung - Stellantrieb einmal geöffnet T-Bird BMW 7er, Modell E32 6 26.06.2008 10:16
Heckleuchten austausch: 5 Minuten rechts, 5 Stunden links ???? Provolone BMW 7er, Modell E38 2 03.10.2005 15:20
Suche Stellantrieb/-motor für ZV Tür HL koertsch Suche... 2 14.05.2005 11:55
Bremsen: Mindeststärke für den Bremsen Austausch span BMW 7er, Modell E65/E66 0 20.10.2004 13:29
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:42 Uhr.
