01.05.2012, 11:47
Fahrzeug: 735i(E32) 760i(E65)740il(E38)M5(E34)B12(E38)
Ob du die Eingetragen Bekommst kann ich dir nicht sagen ( Traglast und so )
Aber das sie weden der Großeren Narbe nicht Passen ist so nicht ganz Richtig, um E39 Felgen auf andere BMWs wie E38 zu Fahren werden Zentrierringe Benötigt !!!
Ohne diese Bekommste die Felgen nur mit Höhenschlag Montiert
LG
Karsten
PS der E38 hat auch eine andere Reifen Größe als der E39 da musste drauf Achten !
Strom tut erst dann weh wenns riecht (Alte Elektriker Weisheit)
01.05.2012, 11:53
Fahrzeug: E38-728iA BJ 07/98
Zitat von fuscher
LG
Karsten
reifen sind jetzt vorne dunlop 235/40ZR 18 und hinten dunlop 265/35ZR 18, müsste doch ok sein oder nicht!?
01.05.2012, 11:57
Fahrzeug: xxx
Falsche Reifen, falsche Felgen/Traglast usw. warum nimmt man nicht die Felgen, die für den E38 gedacht sind ?
01.05.2012, 12:03
Fahrzeug: A6 4f Avant
Steht doch oben!!!
Lg aus Berlin
01.05.2012, 12:11
Fahrzeug: xxx
Zitat von MR1580
Steht doch oben!!!
Na ja, wegen dem bischen Tiefbett so einen Aufriss
02.05.2012, 18:04
Tankwarts Liebling
Fahrzeug: E38 740iA (BJ 2000)
Habe auf meinem E38 auch die Styling 37 Felgen vom E39 drauf. Das einzigste was man dazu braucht sind Zentrierringe.
02.05.2012, 18:15
Fahrzeug: S50B32
Ist ja toll. Eingetragen?!
02.05.2012, 18:37
Fahrzeug: 735iA 03/99
Zitat von MR1580
Steht doch oben!!!
Steht da, kann aber so nicht ganz richtig sein. Ich denke das ist eine optische Täuschung, eventuell wegen der niedrigeren Querschnitte am E39.
Wie sollen baugleiche Felgen bei 8J ET13 weniger Tiefbett haben als bei 8J ET20?
mfg, Wolfgang
02.05.2012, 19:11
Fahrzeug: E38 728i
8x18 Et 20 ist wohl beim E38 eingetragen.Ne original BMW Felge ist es auch.Ne geschmiedete obendrein.
Wozu son quatsch von wegen Traglast.
Das was nicht eingetragen ist ist die ET der hinteren Felgen vom E39.Die ist 9x18 mit ET24.Eingetragen ist bei 9x18 ET22
Da wird wohl eine Freigabe von BMW allemal für ausreichen
02.05.2012, 19:23
Fahrzeug: xxx
Von BMW bekommst du keine Freigabe, sondern nur ein Traglastgutachten mit dem du die Felgen vielleicht eintragen lassen kannst. Fakt ist, die Felgen dürfen ohne Eintragung nicht gefahren werden, egal was hier ein Felgen/Reifenverkäufer aus dem Forum erzählt
Ich hasse es wenn immer dieser illegale Mist verbreitet wird. Original BMW und ET hin oder her, es ist keine E38 Felge und fertig.
Hybrid-Darstellung
